Intergas HR 28 drukproblemen
Hoi,
Mijn CV ketel doet heel raar.
Bij het inbedrijf gaan van de verwarming stijgt de druk met circa 0,5-1,0 bar. Bij warmwatervraag verandert er niks met de druk.
Na 1 maand is de druk met 0,5 bar teruggelopen.
De cv ketel is vrij nieuw (1 jaar oud), expansievat is vervangen (18L 1,0 bar)samen met het overstortventiel --> geen resultaat.
Heb 2 drukmeters, 1 op de ketel en 1 op de radiator in de badkamer. De drukmeter in de badkamer geeft ook geen stijging aan zoals de meter van de ketel wel aangeeft, wel daalt de meter van de badkamer na 1 maand ook met 0,5 bar.
Woning betreft appartement van circa 74m2 buren hebben geen problemen (valliant ketels)
Nergens is een lekkage te vinden, storingsdienst weet net als ik geen raad meer.
Iemand suggesties??
Expansievat te klein waarschijnlijk , of zit in de aanvoergemonteerd of aan perszijde van de pomp.
lekkage kan ook inwendig in ketel optreden (via sifon weg). bij onjuist vullen van installatie (vulslang niet ontlucht !!) zakt de druk altijd weer terug na een tijdje ,nadat lucht weer via auto-ontluchter is verdwenen .
Bij deze Intergas ketel wordt het cv water niet gebruikt voor tapwater bereiding. Heb je het nieuwe vat al eens verwijderd en gecontroleerd? Ook een nieuw vat kan best kapot gaan.
Succes.
Bedankt Mobel, maar bij de vorige ketel (type valliant) zat expansievat met dezelfde inhoud dus inprincipe zou het stand moeten houden.
Vullen is ook netjes gedaan, eerst water in de slang, alle lucht eruit en dan pas op de ketel zetten.
Expansievat zit netjes op de retour aangesloten (heb de montagevoorschriften er nog eens naast gehouden).
Perszijde zegt me zo 1,2,3 niks :?
Ketel is ook al opengehaald om te controleren op lekkages maar ik zal zaterdag wanneer de installateur komt nog maar eens vragen of hij zeker weet dat de ketel inwendig niet lekt. Als hij er dan niet uitkomt zal ik Intergas wel bellen om een monteur langs te sturen want een nieuwe ketel mag toch niet zo raar doen :x
Laat monteur zaterdag dan voordruk van expansievat verlagen naar 0.5 bar, en tevens de spindels en appendages controleren op aanslag veroorzaakt door kleine lekjes!
Drukverhoging van 1 bar bij inkomen van pomp is inderdaad erg hoog, tijdelijke verhoging van 0.5 bar komt meer voor, e.a. afhankelijk van opbouw installatie en pompdruk.
Misschien kan opvoerhoogte van pomp in het toestel ook wel omlaag gezet worden!
Sietse_1
