Intergas + honeywell modulation
Goeiedag,
Er is al eea over geschreven maar ik heb nog geen antwoord kunnen vinden op een probleempje dat ik heb.
Systeem: Intergas kombi kompact 22 plus honeywell chronotherm modulation. Klein systeem (60 m2 appartement, jaren 30), ca 12 kW geinstalleerd, vermogen ketel op 60% gezet, pomp laagste stand, max temp 70C, modulerend, buitenvoeler van intergas. Systeem enigszins gebalanceerd met temperatuurmethode.
Ik heb 2 vragen:
- Weet iemand waarom het vlammetje nooit hoger komt dan 1 en of daar wat aan te doen is? Ook als de ketel echt wel hard draait (met deze kou zeker). Heb iets over een condensator gelezen, geprobeerd maar werkt niet. Wil graag aflezen hoe hard de ketel draait...
- De buitentemperatuuruitlezing klopt niet. Het vriest buiten maar de ketel zegt 1,5 graad plus. Is dit evt te ijken of zo?
Dank
Felix
Misschien toch pomp te laag staan! of radiatoren te veel geknepen?
Daardoor krijg je een te groot temperatuur verschil over A en R.
Temperatuurverschil (S 1 - S 2)
Als het temperatuurverschil tussen S 1 en S 2 groter is dan 33 K,
dan moduleert de ketel terug tot minimaal vermogen.
Wordt het temperatuurverschil groter dan 45 K gedurende
1 minuut, dan valt de ketel in vergrendeling (code 2).
Buitenvoeler wordt die niet beïnvloed door stralingswarmte?
In de installatie handleiding staat een tabel met weerstandswaarde welke hij zou moeten hebben bij de huidige buitentemperatuur
Het is bij een HR ketel een normaal gedrag dat deze langdurig op een laag pitje draait.
Instellingen lijken allemaal wel goed. Wat is de reden van de buitenvoeler? Heb bij deze toestellen wel eens vreemde dingen meegemaakt. Na verwijderen van de buitenvoeler werkte alles een stuk beter. Waarom konden ze me bij Intergas ook niet vertellen.
Succes.
De ketel valt nooit in storing, te hoge delta T is het niet. Op zich werkt het systeem ook prima.
De buitenvoeler zit niet in de zon (welke zon?), aan oostzijde pand.
Ik dacht dat dat ding de watertemp. zou regelen samen met de thermostaat.
Maar een buitenvoeler is kennelijk niet nodig? Ik dacht dat een hogere watertemp dan alleen zou optreden als het buiten erg koud is (stooklijn) dus zuiniger als het warmer is (HR moet zo koud mogelijk water hebben toch?).
Beetje raar wel dat intergas' eigen buitenvoeler niet goed zou werken...?
Maar hij komt echt nooit hoger dan 1 vlammetje.
F
Weersafhankelijk stoken in een woonhuis is nog nooit zuinig geweest.
dus buitenvoeler er af,en regelen met de kamerthermostaat
Wat is eigenlijk het probleem? Zoals ik uw vragen leest heeft u iets wat gewoon naar behoren werkt. Dat de ketel op een laag pitje draait is normaal bij HR ketels en gunstig voor het verbruik.
De buitenvoeler zal reageren op de ingestelde stooklijn. Wat de watertemperatuur is, is afhankelijk van de gekozen stooklijn.
Zoals W en D al aangeeft, WA stoken is niet zuiniger dan ruimtegeregeld. Hoogsten comfortabeler. Zou zelf eerst de voeler eens verwijderen en kijken of eea nog goed werkt.
Succes.
CRubennnn
