Intergas H 22 VRT LowNOx - PS wil niet branden
Klussers,
Heb met de zoekfunctie alle vermeldingen die soloketel Intergas H 22 VRT LowNOx - PS betreffen nagekeken maar mijn probleem niet gevonden.
Het volgende : vanmorgen heeft de ketel gewoon gebrand, op een gegeven moment als de kamerthermostaat vragend staat: geen ontsteking van de hoofdbrander.
Wel: de ventilator en de pomp draaien.
Wel: waakvlam staat aan
Geen: spanning op de zwart-blauwe aansluitingen op gasblok. Ook niet op de draden als ik ze los van het gasblok haal.
Op de printplaat klikken 3 relais als ik stekker uit-in WCD steek. 1 relais vertoont geen leven (voor zover ik kan zien)
Iemand suggestie voor verder zoekwerk?
Bij voorbaat vriendelijk dank.
Probleem al opgelost: na enig sjorren aan een kabelboom vanaf de print bleek een connector wat slechte contacten met de printplaat te hebben.
Waarschijnlijk bij het opschuiven (al in de fabriek misschien) te hard gedrukt waardoor aan de achterzijde slechte contacten tussen printbaantjes en connectorpinnen ontstonden.
Puntjes doorgesoldeerd en hij brandt weer.
Mag op slot.
