Luchttoevoer intergas extreme 36
ik heb mijn oude cv ketel vervangen voor een intergas extreme 36. Hierbij heb ik weer gebruik gemaakt van de oude afvoer en toevoerbuizen. Nu krijg ik foutcode 005 als ik de oude lucht toevoerbuis aansluit. Zodra ik de buis weg haal, of ik maak het de 2e toevoer open werkt de ketel probleemloos. Maw de ketel krijgt te weinig luchttoevoer om goed te functioneren. Ik heb natuurlijk het dakdoorvoer gecontroleerd op een aanwezige verstopping maar kan niks vinden. De toevoerbuis heeft een diameter van 80mm en gaat vanaf de ketel 60cm omhoog dan een 90gr bocht dan weer een stuk van 50 cm en weer een 90 Gr bocht in de dakdoorvoer.
Ik loopt nu eigenlijk vast. Wie kan mij helpen. wat zie ik over het hoofd?
Alvast bedank.
Gr AukeV
rga in zn geheel vervangen bij nieuw toestel, er treed nu waarschijnlijk recirculatie op door lekkage of verkeerde aansluiting
Als bij het aansluiten van de luchttoevoer buis de ketel in storing gaat dan zou ik persoonlijk de ketel maar uitzetten en vakman laten langskomen om de ketel vakkundig aan te sluiten.
Dit zijn van die "ongelukken" die je later in de krant leest waar het bijna en helemaal fout gaat.
Gelukkig kom er binnenkort een nieuwe wet aan dat mensen verbied om zelf aan een ketel sleutelen.
Nieuwsgierig?
Dit is een klus voor een installateur, niet voor een huis tuin en keuken klusser.
Als we iedereen op deze manier via een forum gaan helpen dan wordt het er niet veiliger op in Nederland.
