Intergas cv ketel hr 28/24 foutcode 4
Goedenavond beste mensen,
Mijn cv ketel wilt niet opstarten en geeft al 2 dagen foutcode 5 en nu alleen 4. Nu las ik op internet iets over het zelf schoonmaken van een een condensafvoer.
Kan iemand mij ajb uitleggen waar dat onderdeel zit en hoe ik het kan schoonmaken?
Alvast bedankt en groetjes,
Jane
Onderin de ketel zie je ,n geribbelde slang,Front eerst wegnemen
Deze slang zit via ,n kustof hoek aan je ketel vast - hangt vast met ,n Clip - deze uittrekken.
Dan de hoek en de ribbelslang spoelen onder de kraan- en de sifon waar deze inhangt .
Let op: bij het lostrekken van de clip en de kunststof bocht - kan er water uit komen (dus ,n bakje er onder )
Succes :mrgreen:
Hoi!
Ik heb het precies zo gedaan en goed teruggeplaatst.
Die grijze buis zat helemaal verstopt vol prut.
Nu opnieuw opgestart maar hij geeft helaas weer foutcode 4 aan.
Heb je misschien nog meer tips die ik kan proberen?
Erg bedankt!
Rommelend/borrelend geluid duid op verstopping, dus volg vanaf je slang naar boven
toe, en maak dat allemaal schoon, let wel op dat er redelijk wat water uit kan komen.
Het is het gevolg van achterstallig onderhoud!!!
Je condens slang zal het niet zijn.
het is de uitloop aan de onderkant van je wisselaar.deze door prikken zou er wel een vuilniszak oder houden kan een halve liter water uitkomen.
Als het goed is heb je de ribbel slang verwijderd, de ribbel slang zit midden onder met een borg klem.moet je je vinger is in de ketel proberen te stoppen daar waar je de bocht met borg klem verwijderd hebt..dus onder in het midden daar zit de condens uitloop uit het toestel die zal dicht zitten.
Daar zit je syphon, dus.
Syphon volgen op de aansluiting van de ketel dat reinigen.
En dan onderhoud uit laten voeren, dat is dan absoluut geen overbodige luxe.
Ik zie links een soort kraan met een rode draaiknop en rechts een kraan met een groene draaidop, maar daar kan ik niet in ofzo.
Welke moet ik hebben?
Bedankt!
Daar vanaf blijven...zijn je inlaatcombie en overstoortventiel..
je moet in de ketel zijn voorkap eraf..anders moet je je telf nr geven bel ik je loos ik je er zo door heen.
Oef..! de kap is er af :D
Ik zie vanaf linksonder naar zeg maar het midden van de ketel een geribbelde slang lopen, deze moet er nu af toch?
:D
Ja,,en in het (midden onder) zeg maar daar zit die borgpen als je die eruit haalt en het bochtje naar beneden trek..kan je met je vinger voelen of hij dicht zit pak er en vuilnis of plastic zak bij in prik door....maak de ribbelbuis ook schoon met bochten en syfon.
