Intergas cv ketel hr 28/24 foutcode 4
Ok de geribbelde buis + zwarte mondstuk naar boven zijn helemaal schoon maar 'de ketel zelf' zit helemaal vol en ik kom er lastig bij.
Tot hoe diep kan die grijze zooi er in zitten?
Thx!
Het is ook niet de bedoeling dat hier telefoonnummers worden doorgegeven.
Denk aan je privacy.
De zooi zit tot in de ketel.
Haal vakkundige hulp er bij.
Laat het toestel een onderhoudsbeurt geven.
Laat de benodigde pakkingen vervangen.
Vervang onstekingspen.
Ga dit NIET zelf doen.
Bij goede onderhoudsbeurt wordt ook de gaslucht verhouding opnieuw afgeregeld.
Dat is wel erg belangrijk.
Ja ik ben nu al lekker bezig natuurlijk :mrgreen:
Ik heb alle 'zooi' er inmiddels uit weten te krijgen en ik wacht even met de stroom er weer op te zetten om de ketel vervolgens weer op te starten want er kwam idd aardig wat water uit..
Ok dat borrelende/rommelende geluid is helemaal weg maar toch gaat de cv niet aan en eindigt een reset weer op foutcode 4
:cry:
Wat kan ik nu nog doen, het is sterves-koud in huis..
Demonteer ontstekingspen.
Reinig deze met koper/staal borstel of schuur papier.
Let op bij demontage hoe hij er in zit!
Maak er een foto van
Is dit een koop of huur huis?
Ontsteekpen zit rechts boven op de wisselaar. Dit verhaal gelezen, laat hier iemand naar kijken met verstand van zaken. De stuwstrips in de ketel kunnen ook verstopt zitten met dezelfde troep. Je blijft dan aan de gang. Tevens kan het ook de ontsteektrafo/kabel nog zijn, of een afstellingsprobleem. Om dit te kunnen constateren zul je de juiste meetapparatuur ter beschikking moeten hebben.
Succes.
DylanS
