Intergas combineren met een itho boiler.
Ik wil een elektrische boiler in voor een intergas 28/24 zetten. Dit omdat ik zonnepanelen heb en stroom over heb. De intergas gebruik in solo, dus alleen voor warm water.
Nu wil ik een boiler voor mijn intergas zetten, als mijn vat leeg raakt dan moet de intergas aan gaan. Kan deze opstelling?
Dan moet je een mengvenriel tussen boiler en Intergas zetten zodat het water niet te heet de ketel in kan en een NZ setje aansluiten op de ketel die de ketel vertelt hoe warm de aanvoer is om onnodig inschakelen te voorkomen.
Ik snap je niet sorry, ik kan namelijk niet vinden dat ik 60 graden door de ketel kan doen zonder mengventiel. Of moet deze er tussen? Dat van de sensor snap ik.
Je kunt de boiler prima voor de ketel monteren, ff sensor plaatsen op de ww uitlaat van de boiler en aansluiten op connector x4 zie hiervoor de handleiding die geleverd word bij de sensor
Ik heb zo mijn bedenking of dit een zinvolle oplossing is.
De zonnepanelen leveren de elektra overdag.
En overdag wordt het warmwater veel minder gebruikt.
De intergas heeft 2 warmtewisselaars, 1 voor cv en een voor ww.
@Remeria in plaats van een schakelklok zou ik een stroomrelais gebruiken.
De boiler krijgt dan pas spanning (gaat elektrisch verwarmen) als je zonnepanelen voldoende stroom opleveren.
Als je een tijdklok gebruikt loop je inderdaad het risico dat de boiler ook gaat opwarmen als je zonnepanelen "niets" doen, met als gevolg dat de gebruikte stroom uit een minder rendabele centrale komt. Daar heeft ABCDE wel gelijk in.
Verder alles hydraulisch alles aansluiten zoals het in het voorschrift staat.
