Intergas 28/24 slimme thermostaat
Ik heb zojuist de oude thermostaat vervangen voor een slimme thermostaat op een Intergas hre 28/24.
Echter de ketel slaat niet meer aan. Hij geeft een knipperende 0.6 weer. Hij deed het voor het verwisselen van de thermostaat nog prima. Ik heb gezocht in de handleiding maar ik kan zo geen code 0.6 vinden. Of ik kijk er overheen.
Weet iemand misschien wat het probleem kan zijn?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Volgens mij is dit een weergave dat de waterdruk te laag is in het systeem.
    Dus bijvullen en ontluchten dan zou het moeten werken.
    Vr Gr
    ook met 0,6bar waterdruk had ie t gedaan maar het toestel staat uit (anders geeft ie de waterdruk niet weer)
    Nee de ketel sloeg niet meer aan en hij gaf de waterdruk weer zowel bij aan als uit stand.
    Echter na het bijvullen deed hij het weer maar de volgende dag was de druk gezakt naar 0,3. Ik heb hem daarna nog een keer bijgevuld en nu is de druk is opnieuw gezakt.
    Ik kan nergens een lek vinden. Is er een bepaald stappenplan dat ik kan doorlopen? Om de oorzaak te achterhalen.
    lekt het overstortventiel niet doordat het expansievat defect is? het ventiel behoort in de meest linker leiding onder de cv ketel te zitten
    Er komen 2 slangen uit de ketel naar de afvoer en die heb ik beide in een emmer gehangen. In de emmer zit nu een heel klein laagje water +/- 10 ml. Terwijl de druk in ongeveer een uur van 1.8 naar 0.9 is gedaald.
    Ik heb het vat vervangen maar er druppelt nog steeds veel water uit de meest linker slang van de ketel. Zeg maar een druppel per seconde.
    @Kaajee Oke maar ik vraag me af waar al dat water blijft. Want ik blijf hem bijvullen en de druk blijft zakken. Overstort komt geen water uit.
    Volgens mij was het oude expansievat ook niet het probleem. Want er is niets veranderd en hij was helemaal leeg. Vanmiddag na het plaatsen van het nieuwe vat de ketel bijgevuld tot 1,8 bar. Ontlucht en nogmaals tot 1,8.
    Nu is de druk 0,4 en de condensafvoer heeft zo'n 200 ml gedruppeld.
    Wat ik ook vreemd vond was dat er maar een halve emmer water uit het systeem kwam bij het verwijderen van het oude expansievat.
    u hebt neem ik aan de ketel uit staan bij de test met de emmer? dit omdat het een hr ketel is en deze condenseert bij bedrijf dus lekwater
    @Marcn.88 Ik heb de slangen van de condens en overstort in de emmer gedaan om te kijken hoeveel daar uit komt. Echter zit er veel minder in de emmer dan dat ik steeds bij vul. Dus ik ben bang voor een lek ergens. Vanacht gaat de ketel uit en morgenvroeg controleer ik de emmer om te kijken of de wisselaar stuk is.
    om dit zo te kunnen testen moet het ook droog zijn buiten omdat een rookgasafvoer niet waterdicht hoeft te zijn buiten
    Nou ik heb net even gekeken en de druk is gedaald naar 0,6. In de emmer zit een heel klein laagje water, zo'n 20 ml. Dus in een aantal uur is de druk van 1,8 naar 0,6 gedaald terwijl de ketel uit was. En het is niet door de condensafvoer of overstort gegaan.
    Nergens in huis zien we een lekkage dus dan zou het ergens onder de vloer moeten zijn. In de woonkamer is een kruipruimte en daar zie ik ook geen water.
    Vanochtend was de keteldruk 0,0 bar. In de emmer was geen water dus niet uit overstort of condens.
    De ketel hangt in de garage dus ik vermoed dat het lek ergens onder de grond zit. De garage staat 3 meter van het huis af.
    Ik woon hier nog maar net en wist niet dat dit geen wenselijke opstelling is. Lijkt dat sinds ik het systeem op druk heb gebracht hij heel snel water verliest.
    Kan het lek (laten) opsporen maar dat zou denk ik een tijdelijke oplossing zijn. Volgens mij kan ik de ketel beter laten verplaatsen of een andere manier van verwarmen bedenken. Airco's?
    Of het lek opsporen en de leidingen isoleren. Weet niet of dat kan.
    Haal eerst alle isolatie een tijdje van de leidingen, de vloer is behoorlijk nat en je ziet zo niet
    wat er evt. lekt aan de koppelingen. De vloer is ook behoorlijk groen uitgeslagen.
    Of het plaatsen van een ketel in een garage wenselijk is dat is ook afhankelijk aan wie je het vraagt.
    Wij hebben het ook en ik zou het niet anders willen in onze woning.
    @Ronny De vloer is nat door al het geknoei van het bijvullen dat ik heb gedaan de laatste dagen. Maar ik zal de isolatie er af halen.
    Het hoeft dus niet perse slecht te zijn de ketel in de garage. Dat is enigszins geruststellend.
    paswol
