Interf. filter defect wasmachine?
Inmiddels na wat zoeken heb ik ook nog de volgende weten te vinden:
0,50 µF + 2 x 0,02 µF X1Y + 2x1 mH 680kOhm 250V 16A
en:
0,47uF + 2 x 20000pF X1Y2 42x1mH + 680kOhm
275 V
16A 50Hz 40/100/56/B
*geen foto*
Zouden jullie/Fiesiekus ook nog even hier naar willen kijken? Vooral die schema's zijn net weer even anders.
Denk dat het niet veel uitmaakt; alleen de positie van de weerstand is anders op die tweede, die zit er maar om de lading weg te laten vloeien na uitschakelen.
Denk dat je vooral moet kijken dat ie past op de aansluitingen van je wasmachine.
Ik heb inmiddels het filter binnen. Ik heb alleen geen idee hoe ik 'm aan moet sluiten, er zit geen aansluitschema bij.
Van de voeding in de wasmachine komt een bruine en blauwe draad. En er loopt dan een blauwe en bruine draad van het oude filter verder de machine in. Ik heb vier aansluitingen op de nieuwe:
Ik vermoed dat de bovenste twee voor de draden vanaf de voeding is, en de onderste twee (die staan schuin) de machine in gaan. Klopt dit? En maakt het nog uit waar blauw en bruin op aangesloten moet worden?
@Fiesiekus.
Het was inderdaad 0,47µF:
0,47µF + 2 x 4700pF x1y2 + 2x1mH + 680K
Heb met blauw/bruin aangegeven waar de kant van de voeding (stekker/schakelaar) op moet komen. Denk dat dat de 2 binnenste piefjes zijn.
blauw/bruin mag je omdraaien.
Te vroeg getuigd. :(
De motor wil niet centrifugeren, de lampen in huis beginnen te knipperen. Ik heb het idee dat het iets met de koolborstels is, het stinkt daar beneden. Ik heb er vorige week eentje eraf gehad en dat had ik beter niet kunnen doen. Op één of andere manier sluit deze niet meer goed aan (hij ratelt een beetje)? Ik heb 'm er al af gehaald en onder een andere hoek gemonteerd maar dat hielp ook niet. Ze waren zo'n 18mm tot 20mm lang.
Enig idee?
Ik heb het idee dat de motor wel wil draaien, maar ik hoor alleen een hoop gezoem alsof die blokkeert en dan beginnen dus de lampen te knipperen. De desbetreffende koolborstel heb ik ook nog schoongemaakt (licht opgeruwd maar dit mocht ook niet baten). De trommel loopt niet aan, ik kan deze gewoon met de hand draaien.
Als iemand een idee heeft, ik hoor het graag.
Onder een andere hoek helpt niet; na te zijn ingesleten passen ze maar op 1 manier. Je weet zeker dat ze nu beide goed gemonteerd zitten? Je zou bijna het anker verdenken van doorgeknetterd.
Ik heb beide koolborstels eraf gehad, nagekeken en weer goed gemonteerd. Net de machine weer aangezet (op centrifugeren), hij pomp gewoon af, hij draaide nu een halve seconde waarna de aardlek er weer uitschiet. Het onstoorfilter is een beetje warm maar stinkt niet. De kortsluitingslucht komt echt onder van de motor in de buurt van de koolborstels af.
Hoe kan het anker precies doorbranden? Het anker is toch het gedeelte van de motor waar de koolborstels contact mee maken en een mechanisch onderdeel?
Het anker is soort van spoel die met koperdraden gewikkeld is.
Door sluiting in het anker kan de aardlek eruit vliegen, dat kan ook met sluiting in de wikkeling van het veld.
Een enkele keer vliegt de aardlek eruit door te korte koolborstels of te weinig druk van de koolborstels op de collector van het anker.
Controleer de veren van de koolborstel op verbranding, is de spanning van de veer te laag dan de koolborstels vervangen.
Aangeraden wordt de koolborstels te vervangen bij een minimum lengte van 15 mm, u zit daar dicht bij.
De spanning op de veren is nog goed. Ik zal overwegen om de koolborstels te vervangen, maar ik weet niet of ik nog eens 20-25 euro wil uitgeven.
Kan het ook zijn dat het vele koolstofpoeder in de motor sluiting kan veroorzaken en is het met schoonspuiten op te lossen?
Met een compressor en matige druk kan geen kwaad. Overigens, als je 'm kan demonteren, kan een onderdelen- of reparatiezaak de motor doormeten.
Ik heb inmiddels even kort het gedeelte van de motor waar de koolborstels contact maken schoongemaakt met wat alcohol, en een beetje de motor doorgeblazen met een fietspomp. :lol:
Resultaat: hij begon weer te centrifugeren! Weliswaar brommend, vonkend en stinkend maar toch. Ik heb nu nieuwe koolborstels besteld en misschien, na grondig schoonmaken dat ie het weer doet. Ik reken nog nergens op maar wie weet. Volgende week als ik meer tijd heb ga ik er mee verder.
Gebruik de machine niet voordat de nieuwe koolborstels geplaatst zijn, u kunt onherstelbare schade aanrichten aan de motor als u de machine nu nog laat draaien.
Motor schoongespoten en nieuwe koolborstels geplaatst. Hij draait wel beter, heeft nog een beetje moeite om op gang te komen, vonkt af en toe een beetje maar ik ruik nog steeds een brandlucht. Ik denk dat de motor bijna overleden is helaas.
Ik kijk nog of ik nog een goedkope motor kan vinden, anders wordt het een nieuwe wasmachine ben ik bang.
Toch heel erg bedankt voor de hulp!
Nieuwe koolborstels moeten inlopen, eerst twee keer centrifugeren zonder wasgoed is meestal voldoende.
Maar is het normaal om nog steeds zo'n brandlucht te ruiken? Het op gang komen ging nog steeds erg moeizaam. De aardlek vloog er net niet uit had ik het idee.
Ik heb geprobeerd wat jij zei. Lang achterelkaar centrifugeren doet hij helemaal niet meer, alleen nog maar korte momenten. En het lijkt of dat hij er ook langer over doet. Ik ben bang dat met was hij helemaal niet meer draait. Tijd voor een nieuwe.
Nog tips wat betreft merken welke goed zijn en slecht?
DennisdeJong
