Interesse, drinkwater voorziening jaren 30
Wij zijn bezig met de verbouwing van onze jaren 30 woning. Onder de keukenvloer kwam na wat spitwerk een dikke loden leiding tevoorschijn.
Hij was al afgesloten. Helaas kan ik deze leiding nog niet totaan de oorsprong volgen, omdat de keukenvloer er pas in een later stadium uitgaat.
Nu ben ik natuurlijk nieuwsgierig waar deze loden leiding voor diende! op de oorspronkelijke blauwdruk stond een soort van keukenblok waar de leiding ook heenloopt. Waren er toen al drinkwaterbedrijven, of werd er nog met handpompen gewerkt? Iemand een idee of er toen al loden leidingen waren?
Drinkwater via een leidingnetwerk startte in 1853 in Amsterdam, maar het duurde nog tot ruim na WOII voor (bijna) alle huizen waren voorzien van waterleiding. De Romeinen gebruikten al loden pijpen.
(Bron: Wikipedia)
Misschien is het een leiding voor een keukenpomp, aangezien je spreekt over een dikke leiding?
Dikke loden leidingen werden gebruikt als afvoer.
Dunne loden leidingen als waterleiding.
Nou ik woon in een klein dorpje, dus dan zal het wel na WO2 pas zijn voorzien van waterleiding.
Het is wel een dikke loden leiding, denk zo'n 5cm, wanddikte denk wel zo'n 5 mm. Dus dan was dit een afvoer, interessant dan ben ik helemaal benieuwd waar deze dan onder de keukenvloer gaan uitkomen. Op de blauwdruk wordt geen melding gemaakt van een put.
Kan je de blauwdruk scannen kunnen we mee kijken.
waterleiding
hier staat wat geschreven over vroeger
klik hier
Hier is de blauwdruk en de loden leiding, deze is trouwens 3cm diameter, met een wanddikte van 5 mm (rood is de vindplaats getekend op de
blauwdruk)
Naast de BP (beerput) is er geen put te vinden.
Die is toch wat aan de dunne kant voor een afvoer, lijkt mij. Voor een pomp hoeft er geen put aanwezig te zijn, daar kan ook een leiding de grond ingeslagen zijn.
De leiding is te dun voor een pomp, dit moet wel haast een waterleiding zijn, ook gezien de wanddikte bij deze diameter.
Een loden leiding de grond in slaan lukt nooit, de leiding is daarvoor niet stevig genoeg.
Voor drinkwater werden er putten gemaakt, vooral op zandgrond werd er meestal iemand bijgehaald die een wel kon opzoeken, daar werd de put gemaakt, de diepte kon dan beperkt blijven en het water bleef schoner dan uit een put die voorzien werd van gewoon grondwater, daar sijpelde in de loop der jaren restanten van mest en gier in.
Er werden overigens ook ijzeren pijpen gebruikt i.p.v. loden pijpen.
Dat je in een klein dorpje woont, wil niet per definitie zeggen dat daar pas na WOII waterleiding is aangelegd. De situatie was heel verschillend en er waren veel lokale initiatieven. Misschien kan je eens een belletje plegen naar de gemeente of de lokale historische vereniging. Wellicht weten zij wanneer er waterleiding is aangelegd.
Een drinkwaterleiding klinkt inderdaad wat logischer, aangezien de loden leiding richting de kelder loopt (de plek waar nu de waterleiding binnenkomt).
Er is een serre bij de woning aangeplaatst en tijdens graafwerkzaamheden kwam, daar waar Henk253 het gele blokje op de blauwdruk geplaatst heeft, een gemetselde afvoer door de gevel naar buiten. Deze ging via een stalen buis naar een vierkante gemetselde bak (60x40x30cm) die ongeveer 40cm in de grond gegraven was. Deze was vervolgens weer aangesloten op een gresbuis (riool/hemelwaterafvoer).
Aangezien deze dus op het riool eindigde moet dit dus wel de afvoer zijn, lijkt me.
Die loden buis loopt dus de andere kant op, onder de K van Keuken kan ik hem nu niet meer volgen, daar loopt deze verder onder de keukenvloer.
Grondwaterputten met erg schoon water, zijn bij ons in de buurt heel normaal en erg eenvoudig (ondiep) te slaan.
Wordt het toch wachten denk ik, totdat het moment komt dat de keukenvloer eruit mag! Dan kan ik hem helemaal volgen tot de oorsprong.
Zoals je die rode streep hebt getekend denk ik toch sterk dat dit de voeding van koud water is dat ging vroeger naar 1 punt toe en dat is in het aan recht kastje.
In dat kastje zat vaak een tussen afsluiter met aftap.
Hier vandaan liep dat in de binnen muur omhoog naar een weg gemetselde muurplaat waar een koudwater tap punt kwam.
Zo te zien aan je tekening moet die leiding door de gang heen naar voren toe waar de hoofd afsluiter zit onder een luik.
In mijn (oude) toilet heb ik ook nog een loden afvoerleiding van 3cm doorsnede.
Dit is de enige leiding die nog niet vervangen is, maar dat duurt niet lang meer.
Hoewel ik geen kenner of expert ben, lijkt het me toch niet logisch om een
waterleiding te gebruiken van 3cm, behalve als er een handpomp op aangesloten is.
Ik gok dus op een afvoer leiding.
Vroeger had je water torens dus de druk was ook niet groot maar 3cm leiding is in wendig ongeveer 20mm dus valt mee.
Afvoeren heb je in 1 1/4" of 1 1/2" of 2" of meer.
hier op foto is ook een grote maat water leiding.
