Instellingen Vaillant ketel VHR 18-22 C Solide
Wie o wie kan mij helpen omtrent de juiste instellingen voor bovengenoemde ketel.
Ik heb de storingsdienst gehad, expansievat was defect en nu heeft men de watertemperatuur op 74* gezet en kan ik het niet warmer krijgen dan 19,5*
Daarna zelf de temperatuur naar 76 a 77 gebracht nu wel op temperatuur, maar de radiatoren worden gloeiend heet. kun je de handen niet ophouden.
Is dit normaal en wat zijn de juiste instellingen onder D1,2 enz enz???
Bijvoorbaat dank!! :mrgreen:[/quote]
Dit is normaal. Standaard staat de ketel op 75 graden.
Krijg je het niet warm in huis kun je de temperatuur hoger zetten.
Dat je je handen er niet op kunt leggen is normaal.
Bij mij staat D1 op 90 graden, maar dit haalt de ketel nooit.
D2 op 32 graden, zo laag mogelijk, ketel slaat weinig aan om op temperatuur te blijven.
(Warmhoudfunctie)
D4 op 01 warmhoudfunctie.
Wij hebben type 24-28 en een modulerende thermostaat.
Succes
