Instellingen Remeha Calenta 28c
Ik heb sinds enkele dagen een Remeha calenta 28c geinstalleerd thuis. (niet door een officiële installateur) Temperatuur in huis blijft erg stabiel en ik ben erg enthousiast. :D
Ik heb wel nog een vraag over de verschillende parameters.
Mijn huis is redelijk nieuw en erg goed geïsoleerd incl. een wtw installatie.
Als voorbeeld tijdens de afgelopen koude periode was het 's nachts af en toe in limburg tussen de -10 en -15 en dan nog is het 's ochtends vroeg, niet koeler dan 17,5 graden. Mijn huis koelt dus bijna niet af. De temperatuur staat 's nachts gewoon op 15 graden.
Hoe zou ik de parameters optimaal kunnen instellen:
Ik denk dan aan:
- pomp laten nadraaien. (std. 1 minuut) (Waarom niet langer van maken zodat de warmte blijft circuleren?)
- opwarmtijd (def. 180 min. Heb ik nu al 60 van gemaakt)
Welke parameters zou ik veranderen om een ideale situatie thuis te hebben. En ideaal is dan comfortabel qua temperatuur maar ook zuinig in verbruik.
Heeft iemand tips hiervoor?
Nou ja, waarom heeft u een modulerende ketel aan geschaft :?
De nacht verlaging zou ik op 17 zetten. ( bij gebruik van radiatoren )
Verder staan deze parameters in het menu van de service monteur. C12
Calenta.
Dank voor ue snelle reactie maar ik begrijp uw reactie niet helemaal.
Waarom uw eerste vraag. "waarom heeft u een modulerende ketel aan geschaft "
Ik wil graag een goedwerkende comfortgevende ketel.
Ik ben erg tevreden maar er zijn zoveel instellingen dat ik graag wat advies zou willen hebben.
Bij mij gaat de ketel rond 23 uur naar 16 graden'.
Pomp staat niet voor niets op 1 minuut. Dit is puur een kwestie van energie besparing en minder belasting van de pomp.
Welke warmte wil je laten circuleren. Je voegt niet meer toe dus pompen is in principe niet meer nodig.
Opwarmtijd kun je bij deze woning beter op 180 min laten staan en kijken hoe het bevalt. Ga je deze korter zetten dan zal de ketel sneller met meer vermogen gaat stoken wat een iets minder gunstig rendement zal opleveren doordat het geheel warmer zal worden.
De standaard instellingen zijn vaak aardig in de goede richting bij een normale situatie.
Succes.
Dank voor je reactie.
Omdat mijn huis goed geïsoleerd is en ik tot nu toe relatief weinig stookkosten had dacht ik dat ik iets aan de instellingen zou moeten veranderen.
LotH
