Bedankt voor je reactie.
De insteek is niet het energiegebruik maar de veiligheid.
Een vastgelopen pomp zorgde n.l. voor een bijna kokende ketel, de temperatuur stond op de ketelthermometer op 100 C, en de bovenste thermostaat was daar ook op ingesteld.
De kachel was dus wel optijd uitgeschakeld, maar ik heb nu zelf de thermostaat al teruggedraaid tot 75 C, wat ik wat veiliger vindt.
In dit electrisch circuit zitten dus de kamerthermostaat en de bovenste ketelthermostaat die de gasklep bedienen,tot zover snap ik het prima.
Ik kan nog geen afbeeldingen uploaden, misschien dat ik dat van de winter eens ga proberen.
De thermostaat die onderaan de voorzijde zit, ziet er hetzelfde uit als de bovenste, en zit ook in de ketel geschoven in een soort buisje.
Hij vormt een circuit met het thermokoppel en de spoel van de veiligheidsklep.
Wat ik niet snap is de functie van de onderste thermostaat.
De kamer en de bovenste ketelthermostaat schakelen uit als de temperatuur de ingestelde waarde bereikt heeft, maar de onderste ketelthermostaat werkt andersom.
Als je de thermostaat naar omlaag draait, dan gaat het contact uit.
Dus als die b.v. op 30 C staat dan zal je de waakvlam nooit aankrijgen als de keteltemperatuur lager is dan 30 C.
M.a.w. die thermostaat moet altijd hoger staan dan de hoogste keteltemperatuur anders kan de waakvlam uischakelen.
Ik vind dit een raar verhaal en misschien klopt dit ook wel niet, maar wat ik wel zeker weet is dat ik de functie niet snap, en daarom ook niet weet op welke temperatuur ik deze thermostaat moet instellen.
Hopelijk weet U of iemand anders een oplossing.
