Instelling thermostaten
Ik ben op zoek naar de instellingen van de thermostaten die resp. onderaan en bovenaan de c.v. ketel zitten.
De ketel is oud maar werkt nog goed, maar de vorige bewoner heeft waarschijnlijk aan de instellingen gedraaid, en ik wil graag zeker weten of de instellingen goed staan.
Het merk is Burnham, bouwjaar 1974, type HOL. N24. 5/4
De burhammetjes die ik ken vanuit een ver verleden hadden een ketelthermostaat die je meestal op een graag of 70/80 instelde.
als max aanvoer.
mischien kan je eens een plaatje uploaden met de betreffende thermostaten,,
dat kan helpen met identificatie.
verder,,als het warm word, laten staan,
een ketel uit 74 kan je nooit veel zuiniger maken [als dit je insteek is] en comfort is het enige belang lijkt mij dan.
Bedankt voor je reactie.
De insteek is niet het energiegebruik maar de veiligheid.
Een vastgelopen pomp zorgde n.l. voor een bijna kokende ketel, de temperatuur stond op de ketelthermometer op 100 C, en de bovenste thermostaat was daar ook op ingesteld.
De kachel was dus wel optijd uitgeschakeld, maar ik heb nu zelf de thermostaat al teruggedraaid tot 75 C, wat ik wat veiliger vindt.
In dit electrisch circuit zitten dus de kamerthermostaat en de bovenste ketelthermostaat die de gasklep bedienen,tot zover snap ik het prima.
Ik kan nog geen afbeeldingen uploaden, misschien dat ik dat van de winter eens ga proberen.
De thermostaat die onderaan de voorzijde zit, ziet er hetzelfde uit als de bovenste, en zit ook in de ketel geschoven in een soort buisje.
Hij vormt een circuit met het thermokoppel en de spoel van de veiligheidsklep.
Wat ik niet snap is de functie van de onderste thermostaat.
De kamer en de bovenste ketelthermostaat schakelen uit als de temperatuur de ingestelde waarde bereikt heeft, maar de onderste ketelthermostaat werkt andersom.
Als je de thermostaat naar omlaag draait, dan gaat het contact uit.
Dus als die b.v. op 30 C staat dan zal je de waakvlam nooit aankrijgen als de keteltemperatuur lager is dan 30 C.
M.a.w. die thermostaat moet altijd hoger staan dan de hoogste keteltemperatuur anders kan de waakvlam uischakelen.
Ik vind dit een raar verhaal en misschien klopt dit ook wel niet, maar wat ik wel zeker weet is dat ik de functie niet snap, en daarom ook niet weet op welke temperatuur ik deze thermostaat moet instellen.
Hopelijk weet U of iemand anders een oplossing.
Dit is waarschijnlijk de maximaal beveiliging, die bij een te hoge temperatuur de waakvlam uitschakelt.
Je hebt dus een speciaal thermokoppel met twee schroefaansluitingen, of een verloopstukje/thermokoppel onderbreker in het gasblok zitten?
In elk geval wel vreemd dat deze beveiliging instelbaar is, het lijkt me zeker niet origineel.
De temperatuurinstelling daarvan hangt af van de plaatsing van de voeler.
In de aanvoer: instellen op ca 100 graden
In de retour: instellen op ca 85 graden
(schattingen)
Het thermokoppel gaat met een koperen buisje naar het gasblok, waar het is vastgemaakt met een soort wartelverbinding, waar ook de twee draadjes uitkomen die naar de onderste thermostaat gaan.
Rond die wartelverbinding zit een rode plastic ring. Verder zitten op het gasblok 2 stekkerverbindingen die de stroomvoorziening voor de gasklep verbinden.
De gasklep is van het merk Unitrol.
Verder bestaat de kachel uit 4 leden, op het linkse lid zit aan de voorkant vanonder de koudwateringang, met pomp en watervulaansluiting.
Op het rechterlid zit aan de achterzijde vanboven de warmwateruitgang, en aan de voorzijde van boven de thermostaat die uitschakeld bij ong. 75 C, 10 cm. daaronder zit de temperatuurmeter ingeschroefd, en vanonder zit dethermostaat die vewrbonden is met het gasblok.
De 2 thermostaten hebben hetzelfde merk n.l. Sauter, hetzelfde typenummer n.l. TB32 L18, en de ingeslagen serienummers volgen elkaar op, 103 en 104.
Ik zou het kunnen begrijpen als beide thermostaten uitschakelden als de temperatuur de ingestelde waarde bereikt, de ene voor als de watertemperatuur de maximaal ingestelde waarde bereikt, en de andere die het thermokoppel uitschakeld als beveiliging wanneer de temperatuur te hoog wordt door b.v. uitvallen van pomp of lekkage van water.
Als er nog onduidelijkheden zijn dan verneem ik dat graag.
Hopend op een oplossing van dit raadsel.
bij voorbaat dank.
Kunt u een foto plaatsen, dat maakt het wat duidelijker, het is al een oudere ketel, niet iedereen kent die nog.
Even wat knip en plakwerk uit de eerste post:
1) De kamer en de bovenste ketelthermostaat schakelen uit als de temperatuur de ingestelde waarde bereikt heeft, maar de onderste ketelthermostaat werkt andersom.
2) Als je de thermostaat naar omlaag draait, dan gaat het contact uit.
De omschrijving "maar de onderste ketelthermostaat werkt andersom" klopt, niet. De werking wel.
Beide thermostaten schakelen uit (verbreken) als je de temperatuur lager instelt als de keteltemperatuur.
Alles werkt dus zoals het hoort.
Stel dus de ketelthermostaat (de bovenste) in op de gewenste temperatuur
en stel de onderste in op een maximale temperatuur van bv 100 graden.
Dit is geen probleem.
Wederom bedankt voor de reactie.
Ik heb de kachel even uitgeschakeld en de thermostaten met een ohmmeter gemeten.
De watertemperatuur van de kachel is op dit moment 50C.
De bovenste thermostaat staat op 75 C.
De bovenste thermostaat meet nu 0 ohm en als ik de instelling naar omlaag draai gaat hij bij 45 C uit, weerstand oneindig, is kachel uit.
Als ik hem omhoog draai gaat hij bij ong. 55 C weer aan, is 0 ohm, is kachel aan.
Dit is normaal en dat begrijp ik ook.
Maar nu komt het, de onderste thermostaat staat op 100 C.
Deze meet nu 0 ohm, bij draaien naar omlaag opent hij bij ong. 40 C, weerstand oneindig, waakvlam uit.
Al schrijvend ontdenk ik een denkfout.
De zaak is nu helder.
Heb alle instellingen terug gezet.
Dus beide thermostaten schakelen uit als de ingestelde temperatuur is bereikt, maar de onderste schakelt de waakvlam uit.
Nogmaals iedereen hartelijk bedankt voor het brengen van klaarheid.
Weer wat geleerd, en geen problemen.
Hoe mooi kan zo´n oude ketel zijn :-)
Die onderste thermostaat hoort niet instelbaar te zijn. Daar hoort een thermokoppelstroomonderbreker te zitten die de ketel en dus waakvlam uitschakelt bij het bereiken van de maximale keteltemperatuur (zal waarschijnlijk 105 graden zijn).
Oorspronkelijk waren dit glazen buisjes met een contact erin. Deze zijn niet meer leverbaar. Vandaar waarschijnlijk dat deze oplossing is gekozen. Alhoewel er ook niet instelbare alternatieven zijn.
Dit is dus puur bedoeld als beveiliging voor wanneer de ketelthermostaat niet op tijd uitschakelt of de ketel door andere oorzaak door blijft branden.
Bedankt voor je reactie Mn22,
Kachel werkt inmiddels weer al een week of 5 goed.
De onderste thermostaat had ik ingesteld op 100 graden.
Wanneer ik hem omlaag draai, dan schakelt het thermokoppel de waakvlam, en dus de kachel uit.
Klusser Mirjam
