Instellen vloerverwarming heimeier
Ik heb een andere woning gekocht en hier zit vloerverwarming in. Ik heb hiervoor geen vloerverwarming gehad dus ik weet niet hoe ik hem in moet stellen.
De witte knop is volgens mij de warmte instelling, staat nu op 35 graden.
De zwarte knop daar links onder zitten 2 vakjes. Als ik de knop linksom draai dan gaat het linker vakje van 0 tot 4 en het rechtervakje van 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95.
Kan iemand mij vertellen hoe ik deze moet instellen.
Alvast bedankt,
Gerben
Weet het niet zeker maar volgens mij is dit een bypass zodat circulatie altijd gewaarborgd is.
Nog even een vraag?
Waarom wil je hier iets aan verstellen?
Werkt het niet goed of wil je gewoon ff lekker ergens aan draaien?
Misschien een beetje botte opmerking maar sommige mensen willen nou eenmaal aan zulke dingen gaan draaien zonder enige noodzaak.
Mocht je problemen hebben gooi ze dan eens hier op het forum want vaak ligt het niet eens aan de verdeler, er kunnen namelijk nog zoveel andere oorzaken zijn.
Als de boel eenmaal verdraaid is en de oorzaak blijkt iets anders te zijn dan kost het vaak enorm veel tijd, moeite en irritatie alvorens de boel weer normaal werkt.
Suc6, René.
Hoi Rene ik wil graag een ideale instelling en wil ook graag de werking weten van de zwarte knop, waar dient hij voor.
Mvg Gerben
De zwarte knop is een inregelknop deze zorgt voor een weerstand tussen de inlaat en retour leiding.
Je kan de weerstand meten door een meter aan te sluiten op de 2 "vulkranen" aan beide zijden.
De kraan heeft een bekende karakteristiek, en icm het drukverschil kan je uitrekenen hoeveel water er door de kraan retour loopt naar je mengbuis.
