Instellen Moduline 30 met vloerverwarming
In ons gehele huis hebben wij vloerverwarming zonder radiatoren of andere warmtebronnen. Onlangs heb ik de Moduline 30 (thermostaat) ingesteld zodat op bepaalde tijdstippen de temperatuur wordt verhoogd.
De gehele dag is het 18 graden en om 17.00 uur moet het 20 graden zijn, waarbij het om 23.00 uur weer terug gaat naar 18 graden.
De vloerverwarming is niet in het gehele huis ingeschakeld.
Wat er nu gebeurt is dat het pas om 22.00 uur 20 graden is. Ik gebruik de instelling ruimteregeling.
Hoelang duurt het voordat de Moduline 30 geleerd heeft, zodat het om 17.00 uur 20 graden is?
Gebruik ik wel de juiste instellingen? Ik zou graag zo energiezuining mogelijk willen stoken? Hoeveel mag de temperatuur schommelen om toch een optimaal rendement te behalen?
Graag advies.
Wij wonen pas een jaar in dit huis en volgens mij heeft de thermostaat er altijd al op gezeten. Echter de instellingen zijn allemaal verwijderd.
Hallo Steef,
De Moduline 30 is geen zelflerende thermostaat. Het bepaalt a.d.h.v. gevraagde temp, werk.temp en de aanwarmtijd het setpunt van de ketel.
U heeft vloerverwarming, wat een traag systeem is. U vraagt aan de Moduline om 17.00 uur de temp. te verhogen met 2 graden. Dit duurt lang.
Hoe lang heeft u de aanwarmtijd staan?
Normaal zult het zuinigst stoken, wannneer de gevraagde temp. in de kamer niet te ver hoeft te stijgen. Dus een nachtverlaging van hooguit 1 graad. Zelf ben ik een voorstander van de temperatuur niet te verlagen.
Tenzij u de gehele dag weg bent.
Op de vloerverwarmings unit zit w.s. een thermostaatknop, hoe hoog staat deze ingesteld? Heeft u deze wel eens verhoogd of verlaagd.
En daar komt nogeens bij dat........... alles mogelijk goed is aangelegd en altijd goed heeft gewerkt.........
Maar helaas begon het toen stevig te vriezen en sindsdien werkt het niet meer.
Ik doe maar even een gooi hoor, maar kom dit verhaal de laatste 2-3 weken erg vaak tegen.
Alles is aangelegd als hoofdverwarming, maar mogelijk niet berekend op een buitentemperatuur van -10 to -15. Dus is alles extra moeilijk op temperatuur te brengen.
Ik zou de thermostaat gewoon eens op de zelfde waarde laten staan en dan eens een week kijken of de temperatuur redelijk stabiel blijft. Dan kun je er alsnog een dag/nacht verschil in brengen wat inderdaad niet meer moet zijn dan een graad of zo.
Overigens zal een vloer verwarming in de ochtend en in de avond altijd moeite hebben de temperatuur te volgen, omdat de temperatuur buiten wel eens veel sneller kan veranderen (zeker bij een woning met veel glas) dan de vloer kan volgen.
Ter info;
De moduline30 thermostaat heeft wel een zelf lerende functie.
Deze functie heet bij de moduline thermostaten aanwarm vervroeging.
Het geheel staat beschreven op bladzijde 28 van de gebruiksaanwijzing van deze thermostaat.
De thermostaat leert in de loopt van de tijd de extra tijd die nodig is om op het gewenste tijdstip de temperatuur te hebben bereikt.
Deze functie kan bij deze thermostaat wel aan of uit worden gezet.
Vr Gr
Controleer tevens of de ketel wel op vermogen komt met aanwarmen.
Zowat op de waakvlam aanwarmen duurt ook lang. :mrgreen:
Wat is de cv temperatuur? Of stook je weersafhankelijk?
Bedankt voor alle reactie!
De aanwarmvervroeging staat aan.
Verder heb ik er technisch (nog) niet veel verstand van. Er zitten wel allerlei metertjes op de verwarmingsinstallatie zelf. Welke nu waarvoor is is mij niet helemaal duidelijk.
Waar vind ik de CV temperatuur? Ik heb een Nefit Ecomline Classic.
Gisteren heb ik na ook ander advies besloten de schema's te laten voor wat het is en de temperatuur handmatig in te stellen. Dag en nacht zou het nu constant 19 graden moeten zijn. Ik zal komende dagen de temperatuurschommelingen in de gaten houden.
