Installeringschema bew.melder en lamp op mijn binnenplaats
Ik stoei met de installatie van een Q-LINK bewegingsmelder die haaks bevestigd wordt op de aanlooprichting van een mogelijke indringer die mijn tuinpad oploopt ernaar toe. Bij de winkel werd me verteld dat de lamp geintegreerd is in de bew. melder, wat klinkklare onzin is.
Maar ik sloot er (met dat geloof) wel een snoer op aan met stekker, waarna ik de klik wel hoorde, van de bew.melder, als ik ging testen, maar licht? Ho maar!
Toen videos op youtube bekeken. Geen woord over hoe het geheel eruit ziet als alles is geinstalleerd, in 3D. Ook niet over de naam van het snoer en hoe de verbinding eruit ziet met de lamp.
Nu is het de vraag:
1.Heeft de bew. melder aansluiting op het net nodig d.m.v. een snoer met stekker? ( ik heb een stekker gekocht met een aan/uit schakelaar).
2. De bew. melder heeft een 3-voudig kroonsteentje met een blauw, een bruin en een rood draadsysteem. Als het zo is dat de bew. melder alleen met een snoer aangesloten is aan de lamp, zet ik dan bruin aan bruin en blauw aan blauw? Met de rode draad als aardedraad die ik niet nodig heb omdat alles onderdak en droog wordt geinstalleerd?
3. Hoe loopt de aansluiting op het net? Loopt het snoer van de bew. melder of van de lamp naar het stopcontact? Dan zit je toch altijd met een dubbel snoer als het snoer voor electriek van de lamp naar het stopcontact loopt?
Het is me een raadsel!
Nergens in de handleiding en zelfs niet online vind ik een heldere werktekening.
Kan iemand dat voor mij maken s.v.p?
Mijn dank is groot.
In de bijlage is de handleiding van de bew.melder met plaatjes.
De bewegingsmelder aansluiten op bruin en blauw.
( bruin op bruin en blauw op blauw)
Dat moet een vaste aansluiting zijn, zonder schakelaar.
De rode draad sluit je aan op de zwarte draad van de lamp ende andere kant van de lamp komt op blauw.
Dank, Ronny, maar je leest niet goed wat ik vraag, gaat te snel en teveel uit van jargon-begrip, wat ik niet in huis heb. Kokervisie is een belemmering en uitdaging, voor ervaren klussers.
Hoe leg je in woorden uit hoe je moet fietsen bijv. Dat lukt niet, aanschouwelijk maken is een noodzaak als het om klussen gaat, toch?
Leg me s.v.p. uit wat je bedoelt met
1. "de bew. melder aansluiten op bruin en blauw" Welk snoer en waar naar toe?
Ik kan de bew. melder, als die met een snoer in het stopcontact zit, toch besluiten aan of uit te zetten? Zoals je dat met een lamp ook kan doen? Mij moet je ook uitleggen waarom iets niet kan, zie je?
2. Lees wat nodig is, waar ik om vraag: o.a. een werktekening waar ik zie hoe het geheel in mekaar zit.
3. Het is me een raadsel wat je bedoelt met "de andere kant van de lamp". En als ik die al met blauw op blauw en bruin op bruin aansluit, op de bew. melder ( geen aarding nodig) en het snoer aan de lamp is 2-ledig: bruin en blauw, wat moet die rode draad aan zwart draad dan voor zin hebben?
Ik heb al raadsels genoeg!
Kun je het niet beter omruilen voor een lamp met geïntegreerde bewegingsmelder? Lijkt alsof dat is wat je had willen hebben.
Sluit je dit geheel buiten aan? Een snoer met snoerschakelaar is waarschijnlijk niet spatwaterdicht.
Aansluitschema of werktekening inclusief codering en kleuren staat rechtsboven in je geplaatste afbeelding. En omschreven door Ronny (zonder 'jargon').
En soms moet je je er maar bij neerleggen om een klusje maar niet zelf te willen uitvoeren. Enige basiskennis is wel gewenst. Hier is bijvoorbeeld wat te vinden.
Sorry, maar dat had je zelf ook kunnen zien? Of dat is wellicht bij een ander product verteld en heb je deze meegenomen?
Verder is het beste advies waarschijnlijk door @rie gegeven. Een eventuele volgende keer lukt het dan waarschijnlijk zelf.
Je kunt van alles vragen maar ik hoef niet overal op te reageren zoals iedereen dat graag zou willen.
Een werktekening staat op de 3e afbeelding die je zelf geplaatst hebt, ik heb geen zin om het nog simpeler uit te leggen.
Maar goed, een poging dan.
Linksboven in het schema, daar zet je je stekker aan.
Dan met de fasedraad en de nuldraad naar de melder.
Op de rode draad sluit je het liefst een zwarte draad aan en de andere kant op de lamp. Als je met kabel of snoer werkt zal er wss geen zwarte draad beschikbaar zijn, dan neem je de bruine.
Op het andere contact van de lamp sluit je ook de blauwe draad aan, deze moet ergens in verbinding staan met waar in het schema een N bij staat.
Als het niet werkt kun je proberen de stekker om te draaien, best kans dat de melder het niet fijn vindt dat de fase en nul zijn omgewisseld.
Tekenen moet je zelf maar doen. Plaats dat eventueel hier en dan kan er meegekeken worden.
