Hvdk
Heb een mooi setje brandmelders aangeschaft: allen doorgeschakeld via draad of W2 draadloos. Ben er erg blij mee. Heb toch nog wat vragen over de plaatsing.
WASHOK
CO-melder (zie beeld) washok
Heb begrepen dat je de CO-melder het ideaalst aan het plafond moet hangen op een afstand van 1-3m afstand van de co-bron ipv aan de muur. Muur kan in principe ook, maar plafond schijnt beter te zijn.
Hittemelder (zie beeld) washok
Ik wil deze in het washok hangen, waar ook de cv-ketel is. Dit omdat ik een wasdroger daar wil plaatsen. Schijnt het beste zo dicht mogelijk bij de hittebron geplaatst te moeten worden. Dus ik denk ergens boven de wasdroger. Ps In deze zelfde ruimte staat ook de cv-ketel
Rookmelders in de slaapkamer
Hier hangen ook plafondventilators. Normaal moet je een melder 30 cm van een obstakel, zoals een lamp hangen.
WASHOK
- Klopt dat: beter op plafond?
- Kun je deze dus niet dichter bij de cv ketel hangen dan 1m?
- Wanneer aan de muur: minstens 150 mm van het plafond plaatsen: betekent dat je vanaf het plafond gemeten minimaal 150mm afstand moet houden? Wat is het maximale dan? Je moet het toch ook niet te laag hangen?
- Beter centraal ergens in de ruimte aan het plafond (maat 2,5m x 2,5m) of beter direct boven de droger?
De melder kan boven de droger voldoende ver van de muur hangen (50cm). De ruimte (hoogte) tussen de droger en de melder bedraagt dan: 75cm. - In hoeverre kan een Ledpaneel met driver de werking verstoren? Moet je dan een grotere afstand dan 30cm hanteren?
- Verder hangt er ook een afzuigkanaal van de wtw-installatie in deze ruimte.
- Hoe zit dat met een ventilator? Deze maakt natuurlijk wind. Gemerkt dat de luchtstroom alleen maar neerwaarts en niet op de hoogte van de melder gaat. Wat is een veilige afstand? PS: De ventilator staat soms ook aan als ik slaap. Het zou dan de rook weg kunnen houden van de melder, wanneer de melder in de buurt hangt van de ventilator.
