Ik stoei met de installatie van een Q-LINK bewegingsmelder die haaks bevestigd wordt op de aanlooprichting van een mogelijke indringer die mijn tuinpad oploopt ernaar toe. Bij de winkel werd me verteld dat de lamp geintegreerd is in de bew. melder, wat klinkklare onzin is.
Maar ik sloot er (met dat geloof) wel een snoer op aan met stekker, waarna ik de klik wel hoorde, van de bew.melder, als ik ging testen, maar licht? Ho maar!
Toen videos op youtube bekeken. Geen woord over hoe het geheel eruit ziet als alles is geinstalleerd, in 3D. Ook niet over de naam van het snoer en hoe de verbinding eruit ziet met de lamp.
Nu is het de vraag:
1.Heeft de bew. melder aansluiting op het net nodig d.m.v. een snoer met stekker? ( ik heb een stekker gekocht met een aan/uit schakelaar).
2. De bew. melder heeft een 3-voudig kroonsteentje met een blauw, een bruin en een rood draadsysteem. Als het zo is dat de bew. melder alleen met een snoer aangesloten is aan de lamp, zet ik dan bruin aan bruin en blauw aan blauw? Met de rode draad als aardedraad die ik niet nodig heb omdat alles onderdak en droog wordt geinstalleerd?
3. Hoe loopt de aansluiting op het net? Loopt het snoer van de bew. melder of van de lamp naar het stopcontact? Dan zit je toch altijd met een dubbel snoer als het snoer voor electriek van de lamp naar het stopcontact loopt?
Het is me een raadsel!
Nergens in de handleiding en zelfs niet online vind ik een heldere werktekening.
Kan iemand dat voor mij maken s.v.p?
Mijn dank is groot.
In de bijlage is de handleiding van de bew.melder met plaatjes.
Nu is het de vraag:
Mijn dank is groot.
