Installeren doucheputje
Iemand enig idee hoe we dit doucheputje moeten installeren. Er zit geen sifon niets bij. Bij de bouwmarkt kwamen we ook niet verder.. Het putje is 10x10. Er zit al een stankafsluiter in. Alvast bedankt!
Waar had je dit gezien op het internet?
Trouwens zie geen stankafsluiting.
Dit soort putjes zijn bij meerdere te bestellen. Wij hebben hem via een dump inTiel. Heb deze ook al een bericht gestuurd. Stankafsluiter zit er wel in. Is dat onderste messing gedeelte. Misschien niet goed zichtbaar op deze foto’s. Maar werd bevestigd door meerdere in de Hornbach. En Vond nog ergens anders dit plaatje..
Ik kwam dit bovendeel wel tegen en denk dat het nog een onderstuk nodig heeft deze kwam ik tegen van zelfde fabrikant Boss & Wessing
Anders ga even in contact via het adres waar u hem hebt gekocht.
Ah top. Waar heb je dat bovendeel gevonden?
Ik heb inderdaad al een mail uitstaan naar de shop waar we hem gekocht hebben.
Verder nog even research doen hoe ze dat dan in Engeland aanpakken.
Dankjewel!
Dat ene bovendeel/onderstuk is van een goot van het zelfde merk.
Maar eerst snapte ik niet hoe dat messing stuk werkte maar zag het op de site in engeland en als je wat naar beneden schrolt zie je de werking.
Ja klopt exact! Zo werkt het inderdaad. Nu alleen de vraag hoe te installeren. Volgens het plaatje zou dat moeten gebeuren met alleen een afvoerpijp over het messing gedeelte heen.. Wij vinden dit nogal spannend haha.
Zeker spannend hoe werkt het na een tijd gebruikt te hebben als klepje niet meer afsluit heb je stank.
Ik denk daar hetzelfde over, en zou op zoek gaan naar een meer gangbaar type die gegarandeerd blijft werken.
Ik zou die ook niet gebruiken, net als alle andere afvoeren zonder sifon.
Die gaan na verloop van tijd allemaal slechter werken.
Er hoeft maar wat haren of kalk tussen te komen zitten, en het sluit al niet meer af.
En heb jij de benodigde hoogte min 6cm onder je putje tot bovenkant van de buis waar je op aan sluit?
Dit type heeft een valhoogte nodig om de veerdruk te kunnen over winnen, heb je niet de benodigde afstand NIET GEBRUIKEN!
