Heb hier een oude installatiekabel aan de muur met 5 aders: br (fase), bl (nul), zw (schakeldraad), zw (reserve) en ge/gr (aarde).
Vroeg me af hoe op het oog die twee zwarte aders van elkaar zijn te onderscheiden. Zitten die in een bepaald patroon?
Toch wel eens een (bouwmarkt) kabel meegemaakt waarbij het patroon niet over de hele lengte hetzelfde was. Daarom meet ik ze tegenwoordig altijd even door.
Als je gewoon goede kabel gebruikt zou het altijd moeten kloppen ja.
@Headhunter, bedoelde je het kleurenpatroon van het plaatje links, midden op de bijlage?
Had dit wel eerder gezien maar wist het niet op die manier te interpreteren. Bedankt!
Als je een kabel aanvoelt loggen de aders netjes op volgorde in de kabel, de aders kunnen niet kruisen in de kabel dus de volgorde blijft gelijk.
Dus als.een zwarte naast de bruine ligt is dat aan beide zijden zo.
