Installatie schakelaar met verlichting
Ik heb een schakelaar met verlichting echter kom ik er niet helemaal uit hoe dit precies werkt.
Ik heb een zwarte draad op de (1) geïnstalleerd en een bruine op de (L) er zitten ook 2 zwarte draadjes op de schakelaar voor de verlichting. Hoe en waar moeten deze draadjes op de schakelaar komen? Alvast dank!
Moet het lampje gaan branden wanneer het licht is uitgeschakeld (als oriëntatieverlichting zodat je de schakelaar makkelijk vindt in het donker), of juist wanneer het licht is ingeschakeld?
Prik dan één van de losse zwarte draden bij de bruine fasedraad en de andere bij de zwarte schakeldraad.
Je zet op deze manier met uitgeschakelde schakelaar het oriëntatielampje en de geschakelde lichtbron in serie. Er blijft dan altijd een hele kleine stroom door de geschakelde lichtbron lopen (heel klein want deze stroom wordt beperkt door het lage vermogen van het oriëntatielampje). Meestal gaat dat prima, maar bij sommige lichtbronnen geeft het problemen (licht blijven goeien wanneer uitgeschakeld, flikkeren wanneer uitgeschakeld). Mocht je daar tegen aan lopen dan weet je alvast hoe het komt.
Voor het alternatief heb je een blauwe nuldraad nodig.
wouterTBS
