Installatie juist geaard, hoe na te kijken.
Goedemorgen iedereen,
Hoe kan ik nakijken of een installatie juist geaard is?
Het pand waar het om gaat is gebouwd in 1930.
De aarde zit aan de waterleiding vast, toch heb ik begrepen dat de NUON in sommige gevallen een centrale aardpen heeft voor dit soort huizen, is dit zo?
Kan ik misschien via een mulitmeter te weten komen of het inderdaad goed geaard is?
Zo ja, wat moet ik dan doen.
Ik hoop dat iemand me kan helpen,
Met vriendelijke groeten,
Mark
Echt kijken of de aarding goed is kan alleen door een installateur, hij doet dit mbv een aardingsmeter. Dat is een meetinstrument waarbij een aantal hulpelectroden gebruikt worden, om de aardings-weerstand te meten.
In oudere huizen zie je vaak, dat de aarding heeft plaatsgevonden aan de waterleiding. Ik denk dat je bij de gemeente te rade zou moeten gaan of dat veilig is, in verband met gebruik van kunststof waterleiding in de buurt.
Officieel mag je zo niet meer aarden, je dient een aparte aardpen te slaan. Maar in heel veel oudere huizen zit het nog steeds zo...
Met een multimeter kun je het dus niet controleren, want dan meet je alleen maar of de weerstand tussen waterleiding en waterleiding, dat schiet niet op!
Helaas Kees het heeft NOOIT gemogen ook niet in een grijs verleden alleen werd het wel gedaan.
Meten met een multimeter kan wel is alleen niet betrouwbaar genoeg in handen van een leek.
Volg je blanke draad van je meterkast: deze gaat naar de hoofdaardrail
vandaar uit gaat een 4/6mm² naar de gasleiding en een 4/6mm² naar de waterleiding en een 6/25mm² naar de aardpen.
Zoniet dan is er geen aardpen geslagen. En zou ik dit zo snel mogelijk laten doen door een installateur ivm. de veiligheid/aansprakelijkheid.
Hangt van de aardings methode af.
Heb je nu 30 mA (0,03 A) aardlekschakelaars dan is een 3 m hulpelectrode meestal voldoende tenzij je op zandgrond woont (hondsrug bv).
Heb je geen aardleks of niet alles via aardlek dan kan het duur worden omdat je dan langere of meerdere pennen nodig hebt.
Of je laat een aardlek(s) plaatsen en een hulp electrode.
De plaatselijk installateur kan je wel een goede indicatie geven wat nodig is bij jou in de omgeving.
