Installatie circuliere DAP pomp voor CV Altron 30
Hallo iedereen,
ik kan met genoegen zeggen dat mijn Centrale verwarming het weer doet! Het expansievat was stuk.
Maar nu heb ik weer een vraagje, ik had er een expansievat van 25liter onder staan, en mijn vader had toevallig nog een nieuw expansievat liggen bij hem thuis. Maar nu is dat een vat van 15liter, en mijn vraag is nu, mag ik dit bij mijn CV gebruiken, en klopt dat, dat ik dat vat met lucht moet vullen tot 3 bar voordat ik de cv met water vul?
Want dat zei mijn papa tegen mij, nu heeft hij wel vroeger vele centrale verwarmingen gezet bij de mensen, maar mijn man zegt dat dat niet mag.
Wat is nu het antwoord? txs Icy :denk: :wink:
Zou het niet gebruiken het vat wat er bij jou onder hangde was 25 liter.
dit heeft een reden de waterinhoud van je installatie is vast groter dan die bij je vader.
jou installatie heeft dus waarschijnlijk een grotere waterinhoud dus een groter expantievat nodig.
Oei,
kan dat echt heel veel kwaad, want eigenlijk staat het er al onder? Want ik zei dat ook al tegen mijn vader over dat verschil van liters, en hij zei tegen mij dat dat word uitgerekend op het aantal radiatoren die je in huis staan hebt, en ik heb er 6. Dus was dat groot genoeg zei hij.
En nog een vraagje, iedere keer als mijn radiatoren op 3,5 staat begint die zo een kloppend geluid te maken en als ik hem dan op 3 zet stopt dat geluid. Wat zou dat kunnen zijn?
Ja ik had warm water nodig om te kunnen douchen he.
Txs Icy :roll:
Voor 6 normale radiatoren is een vat van 15 liter wel voldoende.
Kijk eens bij het opstoken of de radiatoren warm worden vanaf de knop.
Dus voelen aan de leidingen zowel aanvoer als retour.
Heb het idee dat ergens een thermostaat kraan op de retout is aangesloten waardoor deze gaat trillen omdat hij van de verkeerde kant het membraan probeert dicht te duwen.
mwh
