Installatie Automaat aansluiten
Een vriend van me wil een groepenkast samenstellen — niet aansluiten op het stroomnet, maar alleen opbouwen zodat een keurmeester het eerst kan controleren.
Nu probeert hij mij te overtuigen dat de aansluitdraad (6 mm²) van de aardlekschakelaar van onderen naar de installatieautomaat moet gaan, en dan via de bovenkant wordt aangesloten.
Ik zeg juist dat de toevoer onderin zit en de afvoer via de bovenkant van de installatieautomaat loopt. Als ik het symbool bekijk dan komt de fase links en de Nul rechts maar dan via de onderkant naar binnen.(Zie afbeelding)
Wie van ons heeft gelijk?
Alvast bedankt voor eventuele reactie
Welke automaat gaat het precies om? De meeste mogen op beide manieren worden gebruikt maar mogelijk geven de installatieinstructies van de fabrikant nog extra aanwijzingen.
Wil je vriend geen kamrails gebruiken om de automaten onderling door te verbinden? Mogelijk kunnen / mogen die alleen aan de onderzijde. Ook zijn veel automaten tegenwoordig aan één kant uitgerust met schroefloze klemcontacten waar maximaal 2,5mm² of 4mm² in past, dan heb je natuurlijk geen keuze dan deze te gebruiken voor de uitgaande bedrading.
@XanderH Bedankt voor je reactie. Ik ben wel heel nieuwsgierig en heb hem gevraagd om een foto of type/merk. Hij app me de volgende info:
Hager MHN510 B10 Installatie Automaat 1P+N.
Toevallig dat ik het hem ook gevraagd heb: "Waarom gebruik je geen kamrail". Hij vind het mooier als het met draden gemonteerd word... Snap jij het nou :? :roll:
Heb je voldoende info?
Dit kan gewoon op beide manieren worden aangesloten. Alleen bij de kamrails schrijft Hager voor dat deze alleen aan de onderkant gebruikt kunnen/mogen worden, dus als je kamrails gebruikt moet je de voeding ook aan de onderzijde aansluiten.
