Instalatie Geberit inbouwreservoir
Binnenkort ga ik beginnen met de inbouw van mijn geberit inbouwreservoir. Nu zat in de doos wel een folder met een aantal tekeningen maar geen geschreven handleiding/montagevoorschrift. Hoort deze er niet bij te zitten. Zo nee, heeft iemand die voor mij.
En mijn tweede vraag: de afvoer gaat via een zwarte pijp naar beneden, echter de hoofdafvoerleiding zit links naast het reservoir. Is dit een probleem ?
Alvast bedankt voor jullie meedenken.
Er zit nooit een geschreven handleiding bij, en die is er ook niet.
En waarom niet:
Omdat niemand een geschreven handleiding goed leest.
De fabrikanten doen er speciaal een handleiding bij met afbeeldingen, omdat dit voor 99 % van de bevolking beter begrijpbaar is als een geschreven handleiding. (wetenschappelijk vastgesteld)
Wat betreft de afvoer die niet helemaal recht onder het reservoir zit:
De zwarte afvoer bocht die er bij zit, mag ook schuin of horizontaal aangesloten worden op de afvoer.
Zo kun je met een bocht op de bestaande afvoer toch het reservoir aansluiten.
Hallo, een korte uitleg over het plaatsen van deze frames. Op het frame zit een sticker met een streep, dit is het meterpijl. Als je dit streepje uitmeet op 1m uit de afgewerkte vloer plus tegel dan zit de pot rond de 40 cm. Tegenwoordig worden deze meestal een 4 a 5 cm hoger geplaatst, eea naar wens van de gebruiker.
Verder dient het frame zowel horizontaal als verticaal waterpas te staan, de 90mm zwarte bocht wordt dmv het bijgeleverde verloop aangesloten op de riolering, afhankelijk van de ruimte kun je achter het frame eventueel een bocht plaatsen om te verslepen, wat voor een is afhankelijk van de situatie, je kunt de zwarte bocht ook naar de zijkant draaien indien nodig.
De waterleiding aansluiting op het frame is 1/2" en aan te sluiten met standaard in de handel verkrijgbare hulpstukken, schroefbus/knie muurplaat ed.
Let bij het maken van de omtimmering van het geheel dat dit stevig en zonder speling op het frame zit, zie verder op het forum over kapotte tegels. Tevens zijn er beantwoorders die liever Ytong blokken gebruiken. Het is wat je wilt. Doe je het met plaatmateriaal gebruik dan 18mm multiplex, geen gips of mdf ed.
Succes.
