Instalatie draden
Installatiedraden:
- Fasedraad (bruin)
- Nuldraad (blauw)
- Aardedraad (geel-groen)
- Schakeldraad (zwart)
Ik zie hier fasedraad en nuldraad op beide staat toch spanning? Het is toch wisselspanning?
Waar wordt een schakeldraad voor gebruikt?
De schakeldraad de draad die van een schakelaar naar een verbruikstoestel (bijv. een lamp) loopt...
Spanning staat alleen op de fase bij 50 Hz wisselt de polariteit 50x per seconde van +230 V naar -230 V. Vandaar dus wissel spanning. In theorie kun je dus indien de installatie helemaal goed is de blauwe gewoon vast pakken. Ik raad het echter ten zeerste af om te proberen want indien er iets niet goed zit kun je behoorlijke opdonders krijgen.
De schakeldraad is in feite ook een fase (Dus bruin) maar hij is ergens geschakeld dus bij de schakelaar van de lamp gaat een bruine de schakelaar "in" en gaat een zwarte verder.
