Instabiele druk na ca 3 uur verwarmen
A
Anonymous
Gast
Sinds dit jaar de verwarming weer nodig is heb ik een probleem dat na ca 3 uur verwarmen het lijkt alsof lucht accumuleert in of vlakbij de CV installatie. Vervolgens zie ik de drukmeter enorm fluctueren en hoor ik de leidingen veel herrie maken (echte klappen). Ik kan dan eindeloos ontluchten bij de pomp. Dit helpt even maar het komt weer terug. Ik heb de hele leidingen infrastructuur doorspoelt met water, radiatoren ontlucht etc. Toch helpt dit allemaal niet. Het komt weer terug als de ketel een paar uur brand. Kan dit te maken hebben dat mogelijk de automatische ontluchter niet meer werkt die eventueel lucht moet verwijderen tijdens het verwarmen zodat lucht accumulatie kan worden voorkomen?
wilco,wat voor temperatuur heeft dan je ketel bereikt?na 3 uur En wat voor ketel heb je? Wil ik wel eens weten
gr.Ben
Hallo, na ca 3 uur heeft de ketel de maximale temperatuur gehaald die door de thermostaat is ongesteld. Maar de temperatuur maakt niet veel uit voor het probleem. Het gebeurt bij 90 graden maar ook als ik de thermostaat terug zet op 50 graden. Het kan zijn dat de tijd dat het probleem opduikt wat langer op zich laat wachten bij lagere temperatuur; hoewel ik dat niet zeker weet. De ketel is een Radson ER160E bouwjaar 1986.
wilco,dat gebonk en slaan van de drukmeter komt me bekend voor bij de radson,in mijn situatie was het een circulatie probleem! Paar ideeën.;gaan er niet thermostaatkranen automatisch dicht,Staat je pompsnelheid niet te laag,Loopt je temperatuur niet te lang bij 90gr,(zet hem eens op 80gr)....en heb je naast de ketel ook een boiler staan??Ja,dan heb je kans dat het rubber balletje in je klep is opgezwollen,en zo minder doorstroming krijgt!!Zitten er slangen tussen boiler en ketel?Die vergaan inwendig,en de losse delen komen in je klep en ketel terecht,ps voor je thermostaat zijn verbandjes te koop(grapje)
gr.Ben
