Inspectieluik douche
Is het aan te raden om een inspectieluik te plaatsen onder een douchebak? De douchebak komt op ongeveer 20cm van de grond en dacht dat het wel nuttig zou zijn om een inspectieluik te plaatsen.
wat zijn de afmetingen van zo een luik? ik heb nog Ytong over dat ik wil gebruiken om de douchebak te laten op rusten. geeft dit problemen voor het inspectieluik?
Meestal is het niet nodig, maar soms heb je dat de sifon losbreekt ofzoiets. Dan ben je ontzettend blij met zo'n gat.
Vroeger was redelijk normaal. Maar mensen storen zich aan een luikje.
Toen kwam een periode dat men het gewoon dichtmaakte en een pak reservetegels op zolder legde ihk van "dan kan je het altijd openmaken en repareren".
Tegenwoordig, nadat iedereen wel eens bij een verhuizing pakken tegels van 2 tegelrondes geleden tegenkwam, neemt ook dat af.
Er wordt nu zo snel vervangen dat er niet snel problemen zijn. Dat soort problemen heb je vaak pas na 15-30 jaar gebruik.
Tegen de tijd dat rubber/pvc verweert en afbreekt is de badkamer meestal al zo verouderd dat mensen er niks meer om geven.
Het is een beetje een afweging tussen altijd mooi en altijd zichtbaar, maar bij een kleine kans een groot plezier.
Het nadeel van die inspectie luikjes is ook, dat die gewoon te klein zijn.
Mocht er iets aan de hand zijn, kun je door dat gat toch niets uitvoeren.
Daarom worden ze tegenwoordig ook nooit meer gebruikt, in geen enkele nieuwbouw woning.
Ohja, nog even een opmerking, om de douchebak te laten rusten op Ytong blokken.
Beter is het om douchebak poten te gebruiken, en dan een 5 poots.
