Inspectiegat warmtewisselaar
Het kan samen met de huidige pakking.
Vloeibare pakking heb je in tubes en potjes. De substantie is vergelijkbaar met kit. Wel rekening houden met droogtijd maar dat staat op de gebruikersinstructies vermeld.
Is de zitting waar de pakking op af moet dichten niet vlak? Je spreekt over afgebrokkelende delen.
Zoals afgesproken hier een afbeelding.
Waarschijnlijk zijn de donkere plekken nu kleine gaatjes en is de pakking die ik nu heb gebruikt niet voldoende.
Het aanlegvlak is zodanig beschadigd dat een nieuwe pakking niet meer helpt. Kitten kan nog soelaas bieden.
Zorg wel dat je een pakkingskit hebt die flexibel blijft en niet uithard.
Temperaturen zullen daar niet hoger worden dan het kookpunt van water.
Siliconenkit zou al afdoende zijn. De kit wel even laten drogen voordat je de ketel weer aansteekt.
Daar ben ik weer....
De pakking met kit is perfect gelukt.
Ben een tijdje verder en nu zie ik bij de sifon wat water.Wie kan mij verder helpen?
Om het een en ander te verduidelijken een foto.
Alvast weer bedankt voor de moeite.
Toestel is van 1996....dus gewoon weer je kit pakken, dat stuk losdraaien
kit er tussen, en dan maar weer verder kijken waar hij gaat lekken???
maar die wisselaar is wel zwaar ingevreten :roll:
Ok...ik begrijp wat je bedoelt........
Kan ik dat gewoon losdraaien nadat ik de ketel heb uitgeschakeld?
Zit daar ook een pakking tussen?
Verstandig om ook de sifon schoon te maken?
Kan iemand mij zeggen voordat ik dit losdraai of er een pakking tussen zit of is dit van oorsprong ook gekit?
Misschien nog een domme vraag:
Op de sifon staat:
Voor in gebruik nemen van de ketel eerst vullen met water.
Waarom is dat en gewoon een klein laagje water?
Alvast bedankt weer voor jullie hulp.
Of hij afgekit is weet ik niet, als er nooit iets aan is gedaan niet.
Maar gezien de leeftijd gewoon kit er aan.
Waarom water er in?
Anders komen er door de syphon rookgassen naar buiten.
Het is me weer gelukt.
Dank voor jullie antwoorden.
Maar....ik durf het bijna niet te vragen
Ik weet het.... een nieuwe ketel komt er binnenkort aan.
Op de tappot zit toch de automatische ontluchter aangesloten?
Er lekt wat water tussen de bovenkant van de tappot en de automatische ontluchter.Ik kan het niet goed zien omdat de bovenkant van de ketel en een metalen plaat tussen zit.
Kan het met het vervangen van de ontluchter opgelost zijn?
Ik hoop dat dit de laatste keer is dat ik jullie hulp in roep.
Alvast weer bedankt.
