Inspectie badkamervloer
Klussers,
Ik ga dit jaar de badkamer aanpakken en ben met bezig met het in kaart brengen van de verschillende stadia.
het betreft een app bouwjaar 2003. Betonnen prefab vloeren.
ik wil een douche bak gaan toepassen gelijk aan de te betegelen vloer. Ik wil dus weten hoeveel ruimte er is.
Ik begrijp dat dat enorm kan varieren. Kan ik door middel van het boren van een gaatje in de vloer een inschatting maken van de situatie? Als ik bijvoorbeeld boor zonder klopfunctie kom ik dan wel door de dekvloer? ergo, wordt ik wijzer, en zo ja hoe veel wat betreft de opbouw van de vloer als ik een gaatje boor in de vloer?
Vriendelijke groeten,
1e Waarschuwing is wel dat er in ,n bouw van 2003 veel slangen in de vloer kunnen zitten water cq cv-leidingen.
Ik was van plan in de hoek naast de afvoer van de wasmachine de proefboring te doen.de wasmachine is inmiddels al verplaatst naar een andere ruimte en deze afvoer komt te vervallen.
Zijn er nog klussers die mijn bovenstaande vragen kunnen beantwoorden?
Wellicht had ik mijn vraag beter in de vloeren rubriek geplaatst.
Groeten,
Net wat er gezegt word er zitten veel leidingen in de smeer laag.
ik zou niet gaan boren je kunt evt voorzichtig met moker en beitel gaan kappen.
smeer lagen zijn vaak 3-4 cm dik en daar op zitten tegels.
Heb je vloer verwarming dan is het helemaal oppassen
lees ook even meer over dekvloeren klik hier
Ik weet niet o de badkamervloer iets hoger ligt dan de hal. Als dit wel het geval is heb je in ieder geval het verschil in hoogte. In dit verschil zul je geen buizen tegenkomen.
Dank voor de link Henk en het aangeven van die smeerlaaag.
Goede tip Haplo; niet aan gedacht maar volgens mij ligt de vloer in de hal iets lager.
Zonder enige inspanning weet ik nu al wat meer over die vloer.
Ik ga het onderzoeken met hamer en beiteltje. is idd veiliger en duidelijker om te zien waar ik mee te maken krijg bij het slopen later.
Dank allen!
LeBouwski
