Inregelen verwarming
Sinds 1 week een andere woning betrokken, maar krijg de verwarming niet lekker geregeld.
Zal de cv installatie opbouw even hier uit leggen.
Cv Ketel Nefit EcomLine HRC 23V-23/28V op de 2de verdieping.
Vanuit de cv installatie zijn er 2 verdelers aangesloten, 1 voor de radiators(4 stuks) aan de voorkant van het huis en 1 voor de radiators(4 stuks) aan de achterkant van het huis. Deze verdelers zitten ook op de 2de verd.
Van de aanvoer en retourleidingen van de cv is nog een radiator afgetapt voor de wc en nog een voor een hydraulisch neutrale vloerverwarming (3 groeps Robot pomp is UPS 15-40).
De vloerverwarming is volgens mij als bijverwarming aangelegd, de leidingen liggen zeker 20cm uit elkaar.
Nu komen de problemen.
Vloerverwarming wordt niet lekker warm, de pomp doet niks in stand 1 en 2, en als ik alle 3 de groepen open heb staan heeft stand 3 er ook moeite mee, draai ik 1 groep dicht(maakt niet uit welke) dan kan de pomp het wel af.
Heeft dit met het hoogteverschil te maken naar cv ketel ? ( iets meer als 5 meter)
Zou ik de verdeler hydraulisch actief moeten maken ? en waar op te letten.
Volgens mij zijn er ook 2 designradiators ( badkamer en bijkeuken) die verkeerd zijn aangesloten, voetventiel wordt als eerste warm, weet ook niet of de aanvoer of retour verkeerd zitten of de voetventiel of thermo kraan en of er een dompelbuis in zit.
Wat zijn voor deze installatie verbeterpunten? en op de ketel wat kan ik het beste instellen?
Alvast bedankt
Wat bedoel je met de pomp heeft er moeite mee?
Wordt de vloer niet warm? of heb je dan geen flow meer?(flowmeters?)
Wat voor temperatuur gaat de vloer in?
Bij mij rijst de vraag of de pomp wel goed is...
Ik zou er eerst maar eens een nieuwe pomp in zetten.
Grote kans dat hij in stand 3 ook lang niet zijn volle capaciteit heeft.
Zal hier meer aandacht aanbesteden, dezelfde pomp of eentje met net een beetje meer vermogen, of zijn opvolger de alpha serie?
Maar ik twijfel nog steeds of de verdeler juist is aangesloten?
Hydraulisch aktief maken levert vaak alleen maar problemen op...
Het is een beetje als een radiator die niet warm wordt, voorzien van een eigen pomp.
De cv ketel heeft een pomp ingebouwd die het water naar het afgiftesysteem pompt, de vloerverwarmingsverdeler heeft een pomp die het water door de vloer pompt.
Ieder zijn eigen taak dus.
Als je verdeler te weinig warm water krijgt, dan kun je dat eerst proberen op te lossen door inregelen van de radiatoren.
Als je een nieuwe pomp neemt inderdaad zo veel mogelijk dezelfde als er zit. mocht je een energiezuinige nemen, dan kun je ook kiezen voor een alpha 2 L i.p.v. de gewone alpha 2. Deze heeft geen auto adapt functie, maar dit is ook helemaal niet nodig voor een vloerverwarming zonder zoneregelaar. (flow is toch altijd gelijk...)
Kan je een schema maken van de installatie. Zo'n schema lijkt op een elektrischschema.
De capaciteit van een pomp op een vloersets is ruim voldoende. Er kan vervuiling in de toevoer of in de pomp zitten. Dat zijn magnetische ijzerdeeltjes.
Een andere oorzaak kan zijn dat het thermoventiel of de regelafsluiter te laag staan ingesteld. Als je een groep dichtzet is de toevoer van warmte voldoende voor die ene groep. Meer toevoer van warmte/water zal het probleem oplossen.
De vloerset hydraulisch neutraal is de enige juiste verdeler. Die kan nooit tot problemen leiden.
De hoogte van een installatie heeft geen invloed op een goede werking van de pomp en de installatie.
mvgr bernhard.
Weet niet of je hier iets aan hebt ?
DylanS
