Ik zit met een ongeveer vergelijkbare situatie als:
Metselen onder nieuwe draagbalk
In een draagmuur zit een opening (vroeger inbouwkast) van plm. 90 cm breed en 200 cm hoog. De muur erboven wordt ondersteund met een balk (I profiel). Met het losbikken van oud stucwerk is ook het metselwerk rond de balk losgekomen. Ik wil dit zelf repareren als het even kan.
Ik kreeg als tip dat veel gebruik wordt gemaakt van een soort supersterke plastic plaatjes om de boel waterpas te stellen. Het zou sterk genoeg zijn om de boel omhoog te houden. Ik heb verder geen idee wat ik ermee moet. Ik denk dat het van boven naar onder gezien zoiets zou kunnen worden, is dat correct?
kalkzandsteen
stelplaatjes en specie
balk
kalkzandsteen
Heeft iemand advies hierover?
Of kan ik eenvoudigweg de balk tegen de bovenkant drukken met een stempel en dan aan de onderzijde de sparing volstoppen met metselspecie?
kalkzandsteen
balk
kalkzandsteen
