Inmeten en monteren pvc kozijn en stelkozijn
Halo allemaal,
Wij willen hier de kozijnen gaan vervangen door PVC kozijnen met triple glas. De beoogde kozijnen hebben een aanslag van 20mm.
Heel graag dubbelcheck ik even hoe deze ingemeten/gemonteerd dienen te worden. Waardeer het als u kunt meedenken!
Klopt onderstaande situatie, en dan specifiek;
  • Stelkozijn (grijs) wordt op spouwlat gemonteerd zodat er ongeveer 5mm ruimte is tussen de buitenmuur en het stelkozijn voor compriband (zwart)
  • Het raamkozijn wordt direct tegen het stelkozijn gemonteerd (de montageknoppen in groen) direct er tegen aan)
  • De aanslag (rood) van het raamkozijn valt over het stelkozijn en de compriband heen.
Nee. minimaal 5 mm ruimte tussen metselwerk (5 mm links en rechts, 8 mm boven) en aanslag van het kozijn. Het kozijn moet uit kunnen zetten, en daarbij krijg je zonder ruimte het kozijn niet gemonteerd.
heb nog een beetje gegoogled en ik kom ook afbeeldingen tegen waarbij er tussen het stelkozijn en pvc kozijn nog vulplaatjes worden gebruikt om zo te zorgen dat ook daar 5mm werkruimte is. Volgens mij is dit voor kozijnen waarbij de montagenokken/afstandhouders er niet zijn of maar 1 a 2 mm zijn en dus niet genoeg om die 5mm ruimte tussen stelkozijn en pvc kozijn te creëren (naast tussen aanslag en stenen muur). Klopt dit?
