Inloopcombinatie loopt over?
De inlaatcombinatie van de boiler onder het aanrecht (zie foto) loopt af en toe over. Ik heb de zwarte zwanenhals ontdaan van wat prut, de grijze zwanenhals is schoon, en de afvoer loopt vlot door, dus ik verwacht verderop in de afvoer geen verstoppingen. Ik vermoed dat af en toe als iemand een emmer in de gootsteen leegt, een deel van het water ‘de verkeerde afslag’ neemt, en via de zwarte zwanenhals wegloopt. Resteert de vraag of een en ander correct is aangesloten, en of het probleem verholpen kan worden met een terugslagklep?
de inlaatcombinatie wat hoger zetten en vastmaken met een beugeltje op de achterwand
Goed idee, alleen moet ik een langere aansluitslang kopen, want zoals op de foto niet te zien is, heeft de aansluiting te weinig speling...
Ik zou het witte gedeelte weghalen en daarvoor in de plaats een 45° T-stuk plaatsen met daarop
een zelfde 2e sifon Het zwarte "sifon" wordt dan een gewone slang die je in het tweede sifon steekt.
Eerst maar 'ns kijken of het helpt de inloopcombinatie iets hoger te plaatsen. Iedereen bedankt voor het meedenken!
