Inloop douche met drain tegen de muur water loopt niet af
Hoi,
Ik heb een badkamer laten plaatsen nu alles klaar is zette ik laats de kraan open en wat blijkt een deel van het water loopt naar het scherm dus niet naar de drain maar richting de deur.
Hoe kan ik dat oplossen, moeten de tegel er uit, het zijn deure tegels misschien dat iemand een diee heeft.
Als de tegels niet goed liggen, dan zullen ze er toch uit moeten...
Maar omdat je de badkamer hebt laten plaatsen: overleg eens met degene die dit gedaan heeft.
Dat is moeilijk te zeggen zo, achter een computer scherm.
Maar als het water niet naar de drain loopt, zit er niet genoeg afschot op de vloer.
Dus gewoon degene terug laten komen die het gemaakt heeft, en het hem op laten lossen.
Verders kan er hier geen antwoord op worden gegeven, omdat er geen uitspraken gedaan worden over werk van derden.
sandragaspar
