Inlaatventiel vervangen cv
Ik heb mijn inlaat ventiel vervangen.
De oude lekte bij knelringen.
(Ik besefte achteraf pas dat ik geen teflon hoefde te gebruiken.)
In de oude situatie was er ook zo een waterslang die van de laat ventiel naar de afvoer van de wasmachine ging en mijn vraag is er zit een nu een boogje beetje erin in de tuinslang.
Met andere woorden, de tuinslang is bij een cv ketel op 80cm hoogt in het midden ongeveer 65 cm en de afvoer waren lang ingaat is op 65cm.
In de oude situatie was het ook vergelijkbaar zo aangesloten, maar ik weet het niet meer precies.
(Geen vooraf foto gemaakt helaas)
Deze installatie zo lijkt me sowieso geen professionele manier, maar mijn vraag is van is dit wel redelijk goed (voor beun). Zal het water niet teruglopen terug naar het inlaat ventiel waar de slang op aangesloten is.
Vanaf de foto is het niet exact te zien maar je merkt het vanzelf als er links een lekkage optreed.
Ik zou in de afvoer rechts een T-stuk plaatsen en een afvoer naar links maken tot bij de ketel.
Daar plaats je een sifon en daar sluit je de inlaatcombinatie op aan.
Het verbaasd me wel dat de ketel zelf geen condens afvoer heeft, is dit een hele oude die geen HR is?
Links onder de ketel zit toch een T-stuk 45 graden wat open is.
Ruik je geen rioollucht bij de ketel?
aan de linkerkant bij de ketel zit ook een condensafvoer lijkt me,hier een t stuk tussen zetten en dan met pvc tot aan de inlaatcombinatie werken
Mark van Oosterhout
