Inlaatklep Miele w908 langzaam water
Van mijn Miele w908 werkt de inlaatklep (hoofdwas) niet goed. Deze laat maar langzaam water toe en na ca 10 seconden pas de volle stroom (als je de waterdruk verminderd door elders in huis een kraan te openen, dan opent de inlaatklep direct) . Is zo'n klep (3 kleppenblok) gangbaar te maken door te ontkalken ? In de inlaat van het kleppenblok zit een bruin/zwart gevalletje, wat is dat ?
verder alle filters gecontroleerd, aquastop werk perfect, inlaatklepjes mbv van pennetje bewogen.
Gooi hem in het azijn (zonder dat de spoelen en in hangen..)
Het bruin/zwart gevalletje kan een terugslag klepje zijn.
Als je hem open kunt maken dmv schroefjes of een bajonet vergrendeling kun je kijken wat je nog schoon kunt maken.
Als je zeker weet dat de spoelen goed zijn ( evt omwisselen ) en het probleem blijft dan vervangen.
slechte-kluskabouter
