Inlaatcombinatie druk regelen
Ik heb een nieuw badkamertje aangelegd met een inbouwkraan boven de wastafel.
Het is een kraan met keramische schijven.
Als de ketel warm water maakt gaat die warmwaterkraan lekken en dat is vooral 's nachts storend.
Ketelman heeft ergens netjes uitgelegd hoe alle werkt, o.a. dat die inlaatcombinatie bij 8 bar (dat vind ik nogal wat !) hoort te gaan druppelen. Bij mij gaat dus die fraaie kraan druppelen.
Kan ik aan die inlaatcombinatie iets regelen zodat hij bij lagere druk gaat werken ?
Ik ben heel benieuwd.
Misschien iets meer informatie?
Wat voor warmwatervoorziening?
Boiler, cv-ketel met boiler, cv-combiketel?
Merk, type?
Zit er inderdaad een inlaatcombinatie en zo ja waar?
Dan is er namelijk meer kans op een goed antwoord van de verwarmingsmannen!
Volgens mij kun je aan de drukinstelling van een inlaatcombinatie niets afstellen.
Maar ik ben geen vakman op dat gebied. :wink:
Is het toevallig een nogal goedkope kraan?
Sommige hebben de eigenschap bij een bepaalde druk als overdrukventiel (inlaatcombinatie) functie te gaan werken (zeker die met keramische schijven). Zodra de ketel stopt met het verwarmen van de boiler zakt de druk weer onder de kritische grens waarbij de kraan lekt en stopt het lekken.
Als je de inlaatcombi lager instelt zal die er (veel) meer water uit gaan laten tijdens het opwarmen. Heb je nog garantie op de kraan? Zo ja dan zou ik er mee terug gaan.
Ik heb nog nooit een (op druk) instelbare inlaatcombinatie gezien die bij een ketel zat.
Kan me ook niet voorstellen dat het daardoor veroorzaakt wordt.
Indien er onder de wastafel een (bv) elektrische boiler zit, dan zou het kunnen dat er in de kraan een overdrukventiel geplaatst is, maar anders niet.
Haal de kraan eens uit elkaar, en maak deze goed schoon. Waarschijnlijk is dan het probleem verholpen.
Je kan ook beide kraankoppen omwisselen, als de lekkage dan blijft doorgaan bij het opwarmen van de boiler, weet je dat het aan de kwaliteit van de kraan ligt.
Heren,
Bedankt voor de reacties.
Eerst at gegevens:
De ketel is een Nefit Turbo HR45 met een Nibe Copper Line boiler, de inlaatcombinatie is een Duco 8 bar.
De lekkende kraan is een Cross 3 gats kraan van Plieger.
Het is bijna zeker dat de problemen in die kraan zitten. Ik heb van Plieger al keurig gratis 4 ventielen gekregen, maar het probleem blijft terug komen.
De kraan lekt nu permanent. Ik heb die inbouwventielen eens uit elkaar gehaald en er niets in gevonden. De keramische schijfjes worden dmv een blauw rubber ringetje op elkaar gedrukt. Alles ziet er nog nieuw uit.
De gehele kraan terug sturen is de laatste optie, want alles zit achter mijn prachige nieuwe tegels weggewerkt. Ik moet er niet aan denken ....
Ik heb nog twee "oude" ventielen en die ook uit elkaar gehaald en bekeken. Om onverklaarbare reden is er nu weer even een dicht.
Ik vertrouw het blauwe rubbertje niet.
Hoort mijn probleem wel bij verwarming en gas thuis ?
Hoi Karel39,
Ziet u wel eens water komen uit dat blauwe ventiel van DUCO als de boiler opwarmd.
Anders kan het ventiel wel eens de oorzaak zijn en bij een hogere druk of geheel niet meer werken.
Controleren is wat moeilijk omdat 8 Bar best wel veel is.
Maar al er geen water uitkomt bij het opwarmen van de boiler als deze bijna op de gewenste tempertuur is lijkt op een defecte Duco.
Vr Gr en succes ermee
Het mag in deze rubriek van mij :mrgreen:
Maar als de kraan bij een druk van 7 bar (bijvoorbeeld) al gaat lekken zal er toch nooit water uit de inlaatcombinatie komen?
Er zijn ook inlaatcombinaties van 6 bar, ze zijn wel lastiger te verkrijgen, maar mogelijk is dat de oplossing
Als de kraan al bij (bv) 7 Bar gaat lekken, dan vraag ik me af of het ding wel geschikt is voor normaal gebruik.
Ik weet niets van "kraan" vereisten, maar ik mag aannemen dat een kraan niet gaat lekken bij een druk van 8 Bar.
Heren meedenkers,
Vandaag met een clevere dame bij Plieger gesproken die het probleem herkende.
Ze maakt me attent op de inbouwhandleiding, die ze me opnieuw stuurde en daaruit blijkt dat je de haakse aansluitstukken op twee manieren kunt monteren.
Als je die correct monteert drukt de hoge druk de keramische schijven vaster op elkaar. Doe je het verkeerd dan drukt de waterdruk tegen de voorspanning van de neopreen ring de zaak open en gaat hij lekken bij een zekere druk.
Ik vrees dat het dus toch tegels bikken wordt brrrrrrr.
De les is dus als zo vaak RFM ofwel read the f.... manual.
Allen bedankt.
karel
wouterTBS
