Inlaatcombinatie boiler aparte afvoer niet nodig?
Ik wil een daalderop 120 liter elektroboiler gaan installeren. Het komt me erg slecht uit dat er een afvoer nodig is voor de inlaatcombinatie met expansie-uitloop. Ik hoorde vandaag van iemand dat je er ook een emmer onder kan zetten zodat een aparte afvoer niet nodig is. Heeft iemand hier ervaring mee? Om hoeveel water gaat het per dag ongeveer? Bedankt en groet
Daar is weinig van te zeggen, dit ligt er aan hoeveel warm water je gebruikt of je de 120 liter in een keer op maakt of telkens maar deels.
Als je de boiler in een keer verbruikt zal er meer water overstorten dit kan enkele liters per voledig opgebruikte voorraad zijn.
Gebruik je maar een kwart dan heb je kans dat er nooit iets lekt.
Ook de leidingdruk kan invloed hebben hoeveel water er weg lekt door expansie.
Theoretisch maximum is ongeveer 3 liter per 120 liter warm water dat van koud naar warm wordt opgewarmd.
Ik dacht dat het ook toegestaan was de inlaatcombi elders te plaatsen, dus een paar meter voor de boiler.
Uw waterleverancier kan u daar over informeren.
Denk zelf ook dat de inlaatcombi enkele meters voor de boiler mag zitten. In elk geval : er mag nooit een kraan tussen voor zover ik weet
Verder hebben we het probleem van druppelen bij opwarmen van de boiler in de kelder (inlaatcombinatie staat onder afvoerniveau en moesten dus met emmers zeulen) opgelost door een extra sanitair expansievat te plaatsen. Sindsdien komt er nog zelden/nooit een druppel water uit de inlaatcombi.
Enkele meters is een oplossing evenals een expansievaatje, het expansievat moet wel voor drinkwater geschikt zijn.
De oplossing van black knight zijn zeker praktische mogelijkheden.
Dit scheelt in iedergeval gesleep van emmers water.
Van alle mogelijke oplossingen die hier nu genoemd zijn mag er in geen geval zonder inlaatcombinatie/of vergelijkbare combinatie gewerkt worden.
De voorschriften zijn, zo dicht mogelijk bij het toestel er is dus geen maat voor genoemd.
U zou dus op de hogere verdieping een inlaatcombinatie kunnen monteren.
Wat u ook zou kunnen doen is een lage druk kraan gebruiken boven de wastafel of aanrecht zodat die voor de electrische boiler kan fuctioneren overstort combinatie.
U diend dan wel te zorgen voor een toevoerstopkraan met terugslagklep.
Vr Gr en succes ermee
NB. Tussen stopkraan en de boiler mogen geen andere gebruikers meer aanwezig zijn.
Bedankt voor alle info!! Ik heb dus toch maar een inlaatcombinatie gekocht (pentec) Ik heb nog een vraagje: In de folder staat het volgende; Aansluitmogelijkheden trechter:
Ø 15 mm pijp m.b.v. kunststof knelbus
- Ø 16 mm slang m.b.v. kunststof hulpstuk
- Ø 22 mm pijp m.b.v. kunststof wartel + O-ring
Wat is de kleinste diameter pvc waar ik mee kan werken (buis moet ongeveer een meter naar afvoer van douche.
