Woens
Hoi,
Ik ben een bestellijstje aan het opstellen voor de aansluiting van de waterleiding richting de keuken.
Het wordt een 16mm meerlagenbuis, alle koppelingen komen op bereikbare plekken dus ik ga waarschijnlijk knelkoppelingen gebruiken.
Perskoppelingen zijn zekerder, en ook wat goedkoper heb ik de indruk, maar de huur van een persmachine voor 8 koppelingen waar ik toch aankan ...
Voor de meeste koppelingen weet ik wel wat ik nodig zal hebben, er is echter één aansluiting waar ik echt niet uitkom: de inlaatcombinatie van de close-in boiler...
het ding moet met een 15mm knelkoppeling op de watertoevoer aangesloten worden, hoe doe ik dat/wat zijn de opties
alvast bedankt!!
- Ik vind wel stukken om van 16mm meerlagenbuis naar 15mm koper te gaan, maar hoe ga je van 16mm meerlagenbuis naar een 15mm knelkoppeling, welk tussenstuk?
- is er een mogelijkheid om die 15mm knelkoppeling rechtstreeks op het T-stuk te schroeven? (t-stuk op de watertoevoer)
- kan ik de buitendraad van de 15mm knelkoppeling gebruiken om er een ander stuk op te schroeven, welke maat heeft die schroefdraad dan, is dat 3/4?
alvast bedankt!!
