Inkorten van rvs bovenstuk
Hallo
na mijn verbouwing in de keuken is gebleken dat mijn plafond 5 cm lager is uitgevallen .
door de extra 5 cm is nu het boven stuk van de afzuigkap (de rvs koker waar de afvoer slang achter zit ).
deze moet nu dus 5 cm ingekort worden maar door dat het bovenstuk voor mij wat te dun is durf ik hem zelf niet in te korten ,(ben bang dat ik het bovenstuk om zeep help )
wie heeft hier ervaring mee ,en wie heeft een suggestie /tip / of adres waar ik het zou kunnen laten doen
nu denkt men waarschijnlijk waarom laat ik de afzuigkap zelf niet 5 cm zakken , nou ik hou liever de voorgeschreven afstand van 65 cm boven mijn gasfornuis aan (ivm een mogelijke steekvlam oid )
ik hoor graag sugesstie tip of adres
mvg rob
Neem het ding mee naar een metaalbedrijf, of een carosserie/autoschadeherstelbedrijf. Daar heeft men het juiste greedschap wel liggen.
Opletten met doorslijpen dat het RVS niet verkleurt door te warm te worden.
Ik zou het met een plaatschaar doen indien niet te dik.
Gewoon de afzuigkap iets lager hangen wanneer dat mogelijk is met eventuele kastjes, die 5 cm maken helemaal niets uit bij steekvlammen, opletten dat de vlam niet in de pan slaat helpt beter.
Ik zou ook met de koker naar een metaalbewerkingsbedrijf gaan,
die het vakkundig kunnen doen met het juiste gereedschap.
(verwijderd) kan het wel.
Als je verder weg woont is er vast ook zo`n soort bedrijf bij jou in de buurt.
Succes!
Overweeg er een afstand van 70 cm van te maken! Dat werkt in mijn geval lekkerder, maar is natuurlijk lengte-afhankelijk.
Als je een RVS-achterplaat wilt, zou je hier ook nog rekening mee kunnen houden.
Is je koker trouwens aan één stuk? Bij mij waren het twee ineengeschoven stukken waadoor ik dit probleem niet kreeg.
Doorslijpen met een dremel kan wel. Moet je even een lap om de koker doen dicht bij de slijplijn, nat maken en nat houden tegen het verkleuren. Wel even aftekenen om te voorkomen dat je onderweg afdwaalt. :wink:
Gewoon doorslijpen met een 115 mm haakse slijpschijf. Als je geen vaste hand hebt, kan je het beter laten doen. In de haakse slijper een nieuwe schone schijf monteren anders krijg je vermenging van gewoon staal met rvs en dus roest. Tegenwoordig kan je zeer dunne 1,2 mm slijpschijven krijgen, werken voortreffelijk. Niet bij de bouwmarkt kopen doch bij een goede ijzerwaren- of gereedschapszaak.
Er zal enige verkleurinoptreden (geel/blauw), doch dat is weg te krijgen met borstelen met rvs borstel en/of schuren zeer met fijne gradatie. De verkleuring is n.l. alleen aan de opp. Is de kap "glimmend" afgewerkt, dan na het schuren polijsten met de lappenschijf en rubbing compound.
Voor het schuren kan je een 10 cm steunschijf + papier in een langzaaam/ medium speed draaiende boormachine nemen.
Zonder buiten mijn schoenen te gaan lopen, kan ik zeggen dat ik redelijk ervaring heb met rvs bewerken.
Pigion
Dat geloof ik graag maar welke klusser heeft al deze spullen in huis ?
In dat geval was de vraag niet gesteld :wink:
De meeste klussers zullen wel een boormachine hebben en een haakse slijpmachine is vast wel te lenen of beter door eigenaar laten bedienen. Het vereist een beetje moed en ervaring om met die machine netjes te werken. Ik herhaal nog : absoluut schoon nieuw schijfje gebruiken.
Met de decoupeerzaag wordt het niet netjes. Rvs zaagt moeilijk en het materiaal is dun. Misschien lukt het met inklemmen tussen 2 latten
Pigion
slechte-kluskabouter
