Inkorten PE-afvoerpijp inbouwreservoir toilet mogelijk?
Goedemiddag!
Ik heb al veel mogen lezen en leren op dit forum, er staat zoveel op dat ik tot op heden geen bericht hoefde te plaatsen. Tot nu dus :mrgreen: .
Ik zit met de volgende situatie in de badkamer:
Inbouwreservoir plaatsen, welke voor het oog dus in het midden van 2 muurtjes moet komen te staan.
Ik wil de afvoer aansluiten op de standleiding (op de foto is de standleiding verwijderd, deze wordt vernieuwd)
Huidige situatie, het omcirkelde gat is de huidige doorvoer voor de standleiding:
Het probleem is dus:
Ik kom vrij krap op de standleiding met de (zijwaartse) afvoer van het inbouwreservoir.
Mijn vraag: Kan ik de zwarte PE leiding van het inbouwreservoir inkorten zodat ik deze, middels een 110 T-stuk, op de standleiding kan bevestigen?
Zo zou ik het graag dus willen hebben:
Ik hoor het graag :D
Bedankt voor je reactie!
Goed om te horen dat het kan. Bij het inbouwreservoir zit ook een verloopstuk van 90mm (PE stuk) naar 110mm.
Zo'n exemplaar:
Dit verloopstuk moet ik dus ook gebruiken wanneer ik een T-stuk 110 ga plaatsen. In het verloop zit binnenin een rubber, alleen de buitenzijde is gewoon 'hard plastic'.
Is dit wel te verlijmen of is het sowieso aan te raden om een rubberen verbinding te werken?
De buis is PE, en niet te lijmen. De dichting is TPE of EPDM, en ook niet te lijmen.
Hessie & Walker, bedankt voor de antwoorden! Het is me helemaal duidelijk.
Wanneer ik de situatie gemonteerd heb zal ik een foto plaatsen:-)
Groeten, Gerwin
anouk.verbrugge
