Inkorten louvredeuren
De louvredeuren waar ik naar op zoek ben zijn niet in de juiste hoogte leverbaar.
Is het mogelijk om een langere louvredeur te kopen en deze in te korten door bijvoorbeeld de onderste en bovenste regel te verwijderen en dan op die manier de deurtjes in te korten?
Dan zal heel de stevigheid uit de deurtjes zijn, en ik denk dat die als een harmonica uit elkaar vallen.
Gaat prima
zolang je het bij 1 kant houd
klem met behulp van 2 lijmklemmen een lat over de breedte van de deur
zodat de stijlen niet kunnen wijken
dan gewoon doorzagen op gewenste lengte
onderste deel met deuvels en bruislijm weer vastzetten
Bedankt Peter,
Hoe verwijder ik de bovenste regel? Als ik deze doorzaag kan ik hem na afloop niet meer monteren....
Toch gaat dat niet helemaal lukken hoor.
De regels -onder en bovendeel- zitten tussen de stijlen dus die moeten bij her-montage er ook weer tussen komen.
daarvoor moet je dus de stijlen inkorten op gewenste lengte en de louvre's er tussen moeten dan weer een regelbreedte terug liggen.
Dat moet allemaal maar net mooi uitkomen en dan moet je ook nog eens de boel netjes kunnen demonteren voor je er aan begint.
Ik weet zeker dat als je even goed zoekt, je vanzelf deuren tegenkomt die op maat te bestellen zijn.
