Hallo allemaal,
In de bijkeuken loopt momenteel een waterleiding vanuit de grond, langs de muur omhoog, waar ie uitmondt bij een waterkraan. Deze kraan staat op 129 cm hoogte op de muur. Zie foto:
Aangezien er straks een keukenblad tegen de muur komt op 90 cm hoogte, wil ik de waterkraan en stopcontact tot onder die 90 cm brengen zodat alles uit het zicht is.
Nu is mijn vraag... kan ik de waterleiding inkorten tot 80-85 cm?
De wasmachine is nl. aangesloten op deze leiding. Heeft dat effect op de werking van de wasmachine? 'k Heb ooit een blauwe maandag natuurkunde gehad, wet van de korresponderende vaten en zo. Of is dat geen probleem? De wateraanvoer in de wasmachine zit op 76 cm van de grond.
Als het inkorten geen probleem is.... hoe kan ik dit het beste doen? Ik zit de denken aan een stuk ervantussen de zagen en dan het bovenste stuk weer aan het onderste stuk vastmaken met een knelkoppeling. ('k ben niet zo bedreven in solderen en zo, dus lijkt me dit het makkelijkste) Of zijn er betere/gemakkelijkere/verstandigere manieren?
Alvast erg bedankt voor jullie reactie. :D
