Ingewikkelde schakeling
Beste vakmensen,
ik probeer een voor mij ingewikkelde schakeling te realiseren, als volgt:
- Op de begane grond wil ik het licht in de hal aan/uit kunnen zetten (1) en het licht op de overloop op de eerste verdieping (2).
- Op de eerste verdieping wil ik het licht in de hal aan/ uit kunnen zetten (3), op de overloop op de eerste verdieping (4) en op de zolder (5)
- Op de zolder wil ik het licht op de zolder (6) en op de overloop op de eerste (7) aan/uit zetten
Zie ook het bijgevoegde schema.
Ik denk dat ik het volgende nodig heb:
1 t/m 7 allemaal wisselschakelaars, behalve 4 wat een kruisschakelaar moet zijn omdat ik op drie plekken de lamp op de eerste wil bedienen
Ten eerste: klopt dat en gebruik ik de aansluitschema's voor 2x een wissel/wisselschakeling en 1x een wissel/kruis/wisselschakeling
Ten tweede: bestaat er een Gira Systeem 55 element dat 2 wisselschakelaars en een kruisschakelaar heeft zodat ik maar één inbouwdoos nodig heb
Wie kan helpen? Bedankt alvast!
Als alles op dezelfde groep zit kan je op de bg een dubbel wisselschakelaar toepassen.
Op de 1e verd een dubbel wissel en een kruisschakeling.
Op de zolder verd een dubbel wissel schakelaar.
Een combinatie dubbel wissel/kruisschakelaar bestaat niet.
Zorg dat naar elke inb doos of set inb dozen twee 5/8 buizen lopen ivm het aantal draden in de buizen.
Ik wens je veel succes op bv de 1e verd zullen min 8 zwarte draden bijeen komen, dus het is zaak om de boel tijdens het draadtrekken goed te merken anders wordt het een leuke uitzoekerij.
Helder! Dank daarvoor.
Ik denk dat ik n.a.v. jouw opmerking over het aantal draden de schakeling ga beperken. Bovendien vind ik een dubbele schakelaar naast een enkele (voor de kruis) niet zo mooi.
Dus:
- enkelvoudige wissel op de bg voor tegelijk bedienen bg en 1ste
- dubbel wissel op de 1ste: één voor tegelijk bg en 1ste en één voor de zolder
- enkelvoudige wissel op de zolder: voor de zolder
en dus overal één inbouwdoos. Volgens mij is dit een 'standaard' wissel-wisselschakeling?
Met name de inbouwdoos op de bg kan ik lastig met meer dan 4 draden bereiken. Hoeveel draden heb ik daar nu nodig? 3, bruin en 2x zwart? En op de 1ste?
Sluit me bij headhunter aan, google eens op mini inbouwschakelaar. Dan vind je van een bekend merk voor draadloze systemen een mooie oplossing die een heleboel kabels trekken voorkomt en ook nog goed betaalbaar is.
Ik zou altijd voor bedraad gaan, dat kost één keer extra tijd, en als je zou willen
dan kun je het later nog als draadloos uitvoeren. Maar dat is op deze plek niet waarschijnlijk.
