Ingetegelde spiegel voegen of kitten
Na vandaag eindelijk het tegelwerk afgerond te hebben :D wacht ons weer de volgende klus: het voegen.
Zoals de titel al doet vermoeden: we hebben onze spiegel netjes ingetegeld.
Nu hoor ik tegenstrijdige berichten over de afwerking: de rand tussen spiegel en tegel voegen of kitten. Wat is het nu? :?
Bedankt alvast!
I.v.m de werking van de tegels en/of de spiegel zou ik hem kitten.
Bij eventuele vervanging is de spiegel dan zonder verdere beschadigingen aan de tegels en voegen ook vlot te verwijderen.
@Jan, das duidelijke taal!
Daar had ik zelf ook aan zitten denken. Alleen kwam ik zelf op het volgende nadeel: bij het schoonmaken en/of afdrogen van de spiegel is een voeg beter bestand tegen de poetsdoek dan een kitnaad. Of zal dat wel los lopen?
Eigenlijk (volgens advies van spiegel fabrikant) mag je een ingetegelde spiegel niet afkitten of op voegen.
Dit omdat als er condens vocht achter de spiegel komt, dit niet meer weg kan.
En na verloop van tijd zal de laag die achter op de spiegel zit gaan oxideren.
En dan krijg je van die lelijke zwarte plekken op de spiegel.
@PeterU: okee, das ook duidelijk.
Ik kan nu nog alle kanten op, wellicht is het dan een optie om de onderkant niet helemaal dicht te maken? Van de andere kant, hoe zou condensvocht achter de spiegel moeten komen als hij gevoegd dan wel gekit is?
Ik heb de spiegel op maat bij de lokale glasboer gekocht. Is er ergens een site te vinden waar de adviezen te lezen zijn m.b.t. spiegels integelen?
Bij een goede spiegel is de achterkant bestand tegen wat condens. Het zal jaren duren voordat er misschien problemen ontstaan. Bij normale ventilatie van de badkamer zal het vocht gewoon via de muur verdwijnen.
Dit advies / inbouwvoorschriften krijgen wij van onze leverancier van de spiegels.
Daarom kitten of voegen wij de naden van tegel / spiegel ook nooit af, i.v.m. garantie die wij en de spiegel leverancier moeten geven naar de klant toe.
Wil de klant dit toch hebben, dan vervalt de garantie direkt na plaatsing van de spiegel.
Maar persoonlijk vind ik het ook mooier afgewerkt, als de voeg rondom de spiegel netjes is afgekit.
Dus als het voor jezelf is, en je neemt het risico dat de spiegel na verloop van tijd kan gaan oxideren.
Dan zou ik ook voor kitten gaan i.p.v. voegen.
Je kunt dan gemakkelijker de spiegel vervangen.
Wij hebben 2 ingetegelde spiegels in de badkamer en deze zijn rondom afgekit.
Zit al zo'n 15 jaar en nog steeds mooi.
