Infrezen vloerverwarming
Wij hebben een woning uit bouwjaar '69. In de jaren 70 is er een aanbouw aan de woning gezet van ongeveer 8 meter diep en 6 meter breed. Een gedeelte van de aanbouw zal gebruikt worden als leefkeuken. Nu zit er onder de vloer van de aanbouw geen kruipruimte. Ik heb ook geen idee hoe dik de cementvloer is en of deze aan de onderzijde geïsoleerd is.
Nu heb ik al veel gelezen over vloerverwarming. Netten of noppenplaten zijn geen optie omdat we dan niet meer uitkomen met de deuren. Het cementdek eruit slopen zie ik ook niet zitten. Dus infrezen blijft eigenlijk als enige optie over. Maar nu zitten er in de aanbouw diverse radiatoren. De buizen zullen ongetwijfeld in de cementvloer gestort zijn. Maar hoe kan ik er achter komen hoe diep de leidigen liggen en of de vloer geïsoleerd is? Zijn hier foefjes voor? Infrezen is zo gepiept maar het zou zonde zijn als er leidingen doorgefreesd worden. Ik heb overigens geen tekeningen van de aanbouw. Ook de bewoners die de aanbouw hebben geplaatst zijn niet meer te achterhalen.
Qua opzoeken van de diepte heb ik geen tip, maar met een infraroodcamera kun je de leidingen makkelijk opzoeken.
Verwarming aanzetten, en via zo'n camera bekijken waar de leidingen liggen.
Hoe dik de dekvloer is kun je meten door er een gaatje in te boren: als je tegenstand voelt kom je op de ruwe betonvloer: hoe diep de boor de vleor is ingegaan is de dikte van de dekvloer.
Bij een dekvloer van 5cm of meer kuin je er gerust in frezen: de eventuele buizen liggen meestal dieper
Daar zou ik maar niet van uitgaan.
Dat is vaak wel zo bij breedplaatvloeren, hoewel daar ook nog vaak een vergeten leidinkje over de werkvloer wordt gelegd.
Betreft het kanaalplaten, dan liggen alle leidingen in de dekvloer en soms akelig dicht onder de bovenkant.
Die mening deel ik ook Gerrit, kom genoeg situaties tegen waar ik weer het één en ander moet repareren.
Vandaag nog zelfs, een collega moest een nieuwe wc pot plaatsen en boorde door de waterleiding welke onder de wc pot was aangelegd op heel geringe diepte zelfs!!!!!!!
Het is altijd een gok, wanneer er iets aangebouwd is.
Als dit volgens de normen en voorschriften is gedaan, zal het inslijpen geen probleem mogen zijn.
Een cement dekvloer hoort namelijk minimaal 5/6 cm dik te zien.
En het inslijpen van de vloerverwarming, zal niet dieper zijn als 16 mm.
Dus mag dit normaal geen probleem zijn, met eventuele leidingen die op de betonvloer liggen.
Dus kort samengevat: Een bedrijf laten komen en de sleuven laten infrezen. Mocht er een leiding geraakt worden dan kan er een stuk open gebroken worden voor reparatie. Dat idee had ik eigenlijk al een beetje maar ik heb geen idee hoe de vloer incl leidingen in de aanbouw is aangelegd. De aanbouw is al wat ouder dus de eisen van vloer en leiding diepte zullen ook wel niet van deze tijd zijn.
