Zoals in eerder topic al genoemd ben ik binnenkort eigenaar van een vrijstaande jaren 70 jaren woning. Het is een splitlevelwoning die is opgebouwd met constructievloeren; betonnen broodjes (Flevobeton) met een cementdekvloer. Onder de constructievloer is een kruipruimte van ca 65 cm met op de bodem een dunne laag beton op zand. Ik ga de woning zo goed mogelijk isoleren: korrels in de kruipruimte of pir-platen/purschuim tegen de onderkant van de constructievloer, alle kozijnen nieuw kunststof met tripple glas, spouwmuur vullen en op termijn het dak vervangen en beter isoleren. Momenteel zit er een luchtverwarmingssysteem in. Dat gaat eruit (omdat het veel lawaai maakt en de Brink-unit vervangen dient te worden). Ik wil door de hele woning vloerverwarming aan gaan leggen. Nu is de vraag: uitgaande van de genoemde isolatiemaatregelen, is infrezen dan een goede optie? Of krijg je dan een te traag systeem omdat de constructievloer en dus de buitenmuur en de fundering etc. uiteindelijk mee opwarmt?
En zo niet, wat is het beste alternatief? Aangezien keuken, wc's, badkamers en alle kozijnen en binnendeuren vervangen (mogen) worden en er voldoende hoogte in de kamers zit, is iets erbovenop een optie. Maar wat zou dan het beste werken? Opties waar ik aan denk:
- Alle dekvloeren eruit breken en een laag isolatie neerleggen met daarop draadmatten en een nieuwe dekvloer
- De bestaande dekvloer laten liggen, een laag isolatie neerleggen met daarop draadmatten en een nieuwe dekvloer
- Een droogbouwsysteem van pir met metalen reflectoren
- iets met Fermacell
