Ik heb achter in de tuin een tuinhuisje en afdak gebouwd met een dak oppervlak van ongeveer 35m2
Nu moet ik ook ergens met het water naar toe want achter in de tuin is er geen riool aanwezig.
Vandaar dat ik gebruik wil maken van een infiltratieput.
Nu is het zo dat als ik hier een emmer water op het zand gooi het water een uur later er nog staat en nagenoeg niet de grond in trekt, dus met een flinke regenbui staat gewoon alles blank.
Het plan is daarom om onder het tegelpad van 2 x 600mm x 600mm breed van betontegels een infiltratieput te gaan maken. (neemt het verder geen ruimte in de tuin in)
Vandaar dat mijn zoon met een computervriend een flink gat hebben gegraven maar ook daar blijft het water gewoon in staan.
Ik heb het gat de laatste 2 weken (gaat met mijn hernia niet meer zo snel) zelf verder uitgegraven tot aan de vaste grond en ik nu een gat heb van 170cm diep, 90cm breed en 150cm lang (daar kan dus ruim 2m3 water in)
Maar dit zal na verloop van tijd inzakken dus ik zal het moeten verstevigen/vullen met iets waar wel water doorheen wil.
Nu had ik zelf het idee om het gat grotendeels te gaan vullen met grof straatzand daar 6 grote buizen (320mm doorsnee en voorzien van de nodige gaten) in te zetten en deze te vullen met grof grind.
Daarna het gat verder te vullen met grof straatzand. Daarna langs de rand oude tegels van 40 x 60 rechtop in de grond te zetten.
Bovenop deze oude tegels een frame van 80mm x 50 mm gegalvaniseerde balken te leggen (zodat de ingegraven buizen nog een eindje onder de balken blijven en het water alle kanten op kan), en normaal zou je bovenop deze balken dan de tegels leggen, maar omdat ik bang ben dat ze dan gaan breken als je met wat zwaars in het midden gaat staan, bovenop op deze balken eerst nog weer een zwaar gegalvaniseerd rooster te leggen en over dat rooster de betontegels van 600 x 600 zodat de druk goed verdeeld wordt.
Het geheel komt er dan zo ongeveer uit te zien.
Is dit een goed idee of kan ik het beter anders gaan maken/ met iets anders op gaan vullen?
